1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Дом? Да легко
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Арзамас16, 14.03.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый вечер! Благодарю за проявленный интерес, и очень существенное замечание. Но гараж в планах был изначально, т. к. это мечта чтоль. У меня есть гараж, но он находится в ху...кукуево, в связи с чем возникают различные неудобства. Ну и основная задача всё-таки на него будет возлагаться не столько по стоянке автомобиля, сколько по его ремонту и ТО ... и любой другой техники (даже велосипед для ремонта я не хочу домой тащить). Есть прицеп, велосипеды, которые где-то нужно хранить. Также в будущем может появиться ещё какая-нибудь мото-техника. Конечно всё это можно разместить и в отдельно стоящем гараже, который неизвестно когда построится, т. к. все денюшки будут вваливаться в дом. Ну и огромный плюс, на мой взгляд, это ковыряться с машиной или ещё с чем в теплом гараже. Так же он может выполнять и роль мастерской. Верстачёк с какими-нибудь станочками - это обязательно. Учтя замечания форумчан в моей теме по планировке, котельную решено перенести в конец гаража, увеличив тем самым простор в гостиной.
    По поводу газов, сырости и грязи. Я думаю с этим должна будет справляться вентиляция (с газами и сыростью), ну а грязь, которая непременно будет появляться, особенно в зимний период,...чтож придётся убирать иногда.
    Если делать вместо гаража жилые помещения, то их получается многовато. Если делать один этаж - маловато. Как-то так. :hello:
  2. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Да забыл совсем, я ж картинку переделал...
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    По размерам в выходные посмотрю поточней...
    За процесс спасибо. Обязательно воспользуюсь Вашими советами
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Да не знаю, так нарисовал:aga:. Может правильней от стояка напрямую, а уже на улице поворот на 90 градусов в "септик"?
    Да, планирую в помещении, которое слева от входа сделать люк для ...на всякий пожарный, потому как боюсь закрывать наглухо плитами цоколь. Вдруг чего там случится с трубой этой рыжей, чтоб можно было спуститься и посмотреть-отремонтировать-заменить. А может я и не прав, может и случаться там нечему.
    Думаю лопатой можно, но тогда гильза будет стоять не плотно и в скором времени грунт между гильзой и подушкой начнёт осыпаться, чего мне очень не хотелось бы.
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Всем неравнодушным и просто любопытным большое спасибо за проявленный интерес, критику и поддержку :hello:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нормальное решение, только грунт из трубы при забивании выбирать буром - пойдёт как по маслу .
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну в принципе при длине 1 м и наличии длинного бура наверное пойдет и так! Хотя плотная глухая глина это коварный противник :)
    Делайте канализацию напрямик до септика, вообще без поворотов. Если без поворота совсем никак (например, пластиковая емкость ЛОС с входной трубой не совпадающей с осью трассы) - делайте минимальный поворот прямо перед ней. НО лучше все равно развернуть емкость ЛОС по оси трассы и без поворотов.
    Перед уходом под пол в доме оставьте ревизию. Если трасса будет более 15м нужна еще промежуточная ревизия, но у вас вроде нет таких длинн
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вы не поняли, у нас до глины 1.5 - 2 м и бурить придётся в песке .
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    По мимо профильного раздела выложу ка я планировку ещё здесь.
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Там такого нет, всё мягинько
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Совершенно нечего добавить
  12. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    @Арзамас16, тамбур выхода в гараж планируется использовать под гардеробную?
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ну может какой шифонерчик встанет к стене напротив окна
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Вот так примерно это выглядит с высоты спутникового полёта. Жаль не могу найти онлайн трансляцию, там ведь уже и опалубку должно быть видно.
  15. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Я бы там вообще на всю ту стену встроенные шкафы сделала, от пола до потолка.
