1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Дом? Да легко
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Арзамас16, 14.03.16.
  1. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    Если проходит, то дело в стене. А вентиляция... она обязательно должна быть, тем более в гараже, и обязательно приточно-вытяжная.
    А у вас через закрытую дверь ветер дома дует? Нормальная входная дверь герметична.
    Почему наверно?
  2. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    То есть делаем вывод что дверь вы вообще никогда не открываете в гараж раз она у вас постоянно герметична? А в общем то спор ни о чем. И ежу понятно что запах в гараже будет в любом случае. Вы просто пытаетесь доказать что этот запах можно побороть, путем вентиляции в гараже, хорошей вентиляции в доме, хороших дверей и тд и тп. Так я и не утверждал обратное. Тут скорее дело в бюджете который понадобиться для строительства и эксплуатации всего этого хозяйства. Хотя некоторые и теплички 3х3 за 350 тыр строят... ;)
  3. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    Вентиляцию сделать - не очень дорогое удовольствие. А вот польза огромная.
    И миллион можно потратить, лишь бы хорошо, красиво и для души.
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Здрасти! Новостей со стройки мизер, но есть одна хорошая. Сегодня закончил ТОЧИТЬ... именно ТОЧИТЬ с Большой буквы, т. к. задолбался заниматься данным мероприятием. Ну оочень нудная работа. Причиной напряга оказались, конечно же сопливая погода и два блока, которые я положил чуть ниже уровня, по этому пришлось стачивать весь периметр из-за них, хотя наверно проще было их снести к хе...ам. Но уж что сделано, то сделано. Также усложняло ТОЧИЛОВО повреждённое плечо при сдаче норматива на работе по подъёму по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа. Старею чтоль? То тут заболит, то там заломит:(
    Три блока снести всё же пришлось, только не по причине уровня, а потому, что перевязка со вторым рядом не получалась. Поспешили при укладке. Сегодня положил на их место новые, завтра подровняю и начну заниматься армированием. Благо погода радует..., но больше всего радует ещё один отпуск на пару недель:super:
    Всем добра :hello:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Проезжая мимо, сфоткал:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    2 ряда сосед (мой участок примерно в 300-х метрах от него по улице) положил, 3-ий, вроде, начал. Как не проеду - никого нет, а стены растут - может колдунство какое ? :faq::)]
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    сколько перепад был? вывел бы клеем следующего ряда...
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Всем здрасти!
    Артём, колдовать, к сожалению, пока не научился:aga:. Устаю как собака, не до форума что-то. То на работе аврал, то на калыме, ну и на стройке тоже ушатываюсь немного. В одно лицо был уложен второй ряд, немного пришлось поточить рубанком. Кстати, ездил тут в Нижний Новгород, хотел за одно прикупить зимний клей и рубанок для обработки блоков. Клей зимний на тот момент ещё не начали производить, а рубанок не стал покупать, т. к. выполнен он из тех же гвоздевых пластин, только покрашенных. Конечно может они (пластины эти) выполнены из какого другого металла, но что-то я сомневаюсь. Короче брать не стал. Стоит он 900р., а две пластины для моей тёрки стоят 200р.
    После второго ряда стройка немного встала из-за отсутствия клея, а температура окружающего воздуха опустилась ниже + 5. С летним работать уже нельзя при такой температуре. В эти выходные съездил в Арзамас и прикупил 20 мешков зимнего клея. Но вот получилась с ним неприятная ситуация. Клей этот произведён то ли в марте, то ли в апреле 2016 года, ну и возможно хранился в не очень правильных условиях,... короче много в нём комков. Они конечно пальцами разбиваются-перетираются, но гЕмор ещё тот, я Вам скажу. Но деваться было некуда, был настрой поработать, поэтому пришлось один мешок просеять. С продавцом порешали, что как привезут свежий, съезжу обменяю.
    В общем, вчера начал укладывать третий ряд, положил 20 блоков. Что интересно: летний клей в мешках по 25 кг, мешка хватает на 19-20 блоков, а зимний клей (производитель другой) в мешках по 20 кг, а мешка хватает так же на 19-20 блоков:faq:. Чудеса.
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Перепад был миллиметра 3-4, а клеевой шов получается 1-2мм, по этому думаю ничего исправить клеем не получилось бы.
  10. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    на будущее - накидали бы клея с крошкой пеноблочной, дождались бы пока засохнет, потом терочкой выровняли, и за следующий ряд. У меня тоже были, есть и, думаю, будут моменты, требующие временных и трудозатрат, но не стоящих их.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А вот и зря (ну приврали бы вместе малость, типа прихлебывали на чудодейственном источнике поблизости, а где оный - не скажем :)]- от того и растут стены :)])
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ммм...интересный вариант. У меня как раз есть одно место, где данную технологию можно применить. Благодарю :hello:
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    :)]:)]:)] вот рассмешил так рассмешил. Я чего-то серьёзный какой-то. Стройка это ж серьёзное занятие :)]:)]:)] А про чудодейственный источник это да! Есть такой. После него выростает шесть рук с зацепами для блоков и фонарь во лбу чтоб ночью без палева работать...а с утра хоп...рядок лежит:)]:)]:)] IMAG0189.jpg
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Накупил сегодня фонарей. Один типа прожектор, второй на лоб. А то после работы приезжаешь и не видно ничего. Ещё б с погодкой чего решить. В городе с утра -6, а в деревне -10. А зима-то ещё как бы и не началась. Кстати про зиму. Сегодня с соседом разговаривал, он на стройке в Сарове работает. Говорит, что они в зимний клей добавляют антиморозный концентрат (не знаю как правильно называется) и до -18 кладут стены. Мож кто чего знает, прокатит такая самодеятельность, или лучше не рисковать? Хотя мне кажется и в -10 уже не захочется ничего строить, так помимо строить ещё и инструменты по окончании трудового вечера нужно помыть. Брр...аж холодно стало.
    Мира вам и вашим близким!
    :hello:
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    А фонарь крутой, светит как паровоз)
    Эффективность выше на фото
