Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто у вас мало ила и он ныкается по денитрификаторам. Когда его станет больше, он ныкаться не сможет и будет вытесняться в аэротенк.
    Ну пускай так будет. Хотя денитрификация с таким темпом не проводится, так что смысла особо нет. Большой поток из рециркулятора просто вымывает ил из нижнего денитрификатора, что наверно не хорошо.
    А вот сделать большой поток рециркулятором через уголок сразу в аэротенк можно, так как вы уже в курсе, что пылесос должен работать интенсивно, чтоп успевать откачивать ил из воронки. И сразу возвращать в аэротенк.
    Замерьте расход и отрегулируйте уголком 500л/ч в денитрификатор, воздух не трогайте. Посмотрим, как будет...
  2. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, а как быть с тем, что благодаря сквозняку из 4й камеры в аэротенк не только ил вымывается, но и пища для бактерий. Если сделать сквозняк меньше, то и пищи маловато в аэротенке будет по идее...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем меньше пищи - тем лучче. Пища нужна для денитри прежде всего. А аэротенк тут по остатошному принципу крошки со стола собирает. При энтом и нитратов меньше производит.
    Единственный критерий тут - механический, что на дне денитрификаторов известный вам липкий осадок дохлаго ила не образовывался. То бишь соблюдался минимальный проток. Верхний денитрификатор, таким образом зависит от подкорзиночнаго лифта, нижний - от рециркулятора.
    Какой проток должен быть - не знаю. Могет и 500л, или 200...
    Есть момент, который легко контролировать - Банка из денитрификаторов. Она должна быть 90%. Установили некий поток и через пару дней -Банку делаете. Если меньше 90% - значит ил не копится, вымывается, плохо. Уменьшаете поток и снова через пару дней. Если 100% ила - поток мал, возможен липкий осадок. Добавляете поток. Через пару дней мерите.
    Вот как-то так.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый вечер:) Появился вопрос по ненавистному Вами таймеру. Прочитал тему про август и запутался. Как я понял, Вы против таймера из-за того, чтобы при залпе не вынесло ил. А с точки зрения качества очистки надо делать паузы или нет? Если делать режим работы 15/15 то после включения компрессора с пузырями всплывает ил в денитрификаторах. Запаха нет. То есть, на мой дилетанский взгляд денитрификация более явно выражена. Если компрессор работает постоянно такого нет. Вот и хочу узнать как правильно. Залпов у меня и близко нет. Литров 40 максимум. Или же надо, чтобы благодаря компрессору ил был всегда во взвешенном состоянии? Просто не могу понять зачем завод изготовитель рекомендует таймер. И в биотале новом тоже компрессоры не всегда работают...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Делается для денитрификации, где нет возможности. У вас целых 2 возможности. Их вполне достатошно и ил не будет комковаться на дне и гнить там.
    Маркетинх. Экономия лепестричества. Чего с энтих прибалтов взять - оне зикхайль кричат:mad:
    А в биотале тем более - компы от 120Вт тока начинаются, и денитрификаторов как таковых нет - до аэротенка 2 камеры с мелкими аэраторами, кругом кислород, в отличие от ваших.
  6. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    :)] вот жлобы, этот компрессор и так электричества меньше лампочки потребляет:)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, приветствую:hello:сделал сегодня банку из аэротенка через 2 минуты и 30 минут отстоя и воду на выходе. Как-то много взвеси плавает. Или все пучком? Может подкормить мукой? Сейчас пмж 2 человека только.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так хлопья мелкие. Ждите, когда распушатся, оне и будут взвесь фильтровать.
    Кормить не надо, и так номано.
