Помогите, пожалуйста, разобраться с доисторической бабайкой (ЛОС Биотал)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Fil0907, 14.03.16.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    А так всегда, "на самом интересном месте":)] зато теперь азы ау знаю:) канализационный Бог благославляет? :faq:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С вашей водой? :faq: Ни за что! Грех на душу не возьму:no:
    Потом на меня энту бочку покатите - стольник выкинул, усё то же самое! :mad:
    Энто должно быть тока ваше решение, чтоп я нипричём был:)]
  3. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    :)]ну а с краниками то хоть поможете? ;)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да запросто. Энто как раз не промблема.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    А Вы круглую не советуйте, вот и не докатит до штатов. ;):)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вдрук человек научен круглое таскать, а квадратное катать? Посоветую квадратную - и докатит до штатов:)] Лучче не эксперементировать с формами:no:
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, добрый вечер. Как лучше запустить бабайку? А то как-то не хочется со старой ил качать, а то пена еще из новой попрет:faq: да и мусора в старой дофига:( у меня уже какая-то бабайкофобия:)] как там краны открывать и в какой последовательности? бабайка 8ка будет.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пена вначале всегда будет. Тогда приёмная была с кучей гнили - она пошла в переработку и пена возникла. Энто нормально.
    Счас перекачаете из аэротенка, денитрификатора и чистой. Энтого будет достатошно, чтоп разбавленный понос не сливать 2месяца. Так бабайка за сутки и запустится.
  9. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    В приемную камеру новой качать? А кранами как манипулировать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Качайте в приёмную. Из неё усё разольётся по камерам само.
    Про краны бум говорить при наличии, не отходя, так скзть, от кассы. А то на пальцах долго и не поймёте. Опять же вы должны знать какой кран куды идёт. А без бабайки как?
  11. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Джон, на форуме списаться именно в момент запуска не получается. Мне надо хотя бы от чего то оттолкнуться для хотябы базовой настройки. Почитав тему про август, увидел следующие рекомендации от Вас:
    Краники открываются следующим образом и в следующем порядке:
    • Краники в аэротенк - на полную.
    • Краник в первую камеру - до увереных и крупных бурбалок. Они должны бульбулить содержимое сетчатой корзины под канашкой.
    • Краник рециркулятора - до расхода из него во 2ю камеру 200л/ч. Если уголок скрывается под водой во 2й камере и струи не видно - снимите уголок. При энтом перелив рециркулятора в аэротенк должен лить 50л/ч
    • Краник аэрослива чистой воды в воронке - до уверенных пузырьков по всей решётке или чутка меньше.
    Можно использовать для базовой настройки? Потом я конечно же сниму видео и выложу:)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно, можно.
    Тока с тех пор объявились подводные камни, и имя им - маталы. Энти аэраторы настолько мягкие, что можно весь воздух ухнуть в них, ведь уровень в аэротенке намного ниже приёмной камеры. Таким образом второй пункт будет невыполним. А прикрывать маталы вслепую, без тонометра, значит зажать компрессор по воздуху.
    Потому первым пунктом подсоединение тонометра к компу.
    Дальше - по списку. Если в приёмной не захотят бульбулить, типо воздуху нема, придавливаете аэраторы следя по тонометру до начала бульбуления в приёмной. Потом ишшо давите аэраторы на 10ммртст для запаса по давлению и харэ.
    Регулируете краном лифта лишние бульки в приёмной.
    И дальше по списку...
    Все регулировки при самом низком уровне в аэротенке.
    Вот потому и не хотел до бабайки тайну открывать - запутаетесь в моих словах:)]
  13. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Так может там и не матала совсем? ;) блин, тонометр такой найти для меня проблема:( буду пробовать без него. И как понять, когда минимальный уровень в аэротенке? Это, чтоб в отсеке чистой уровень до трубы выходной был? :faq:
  14. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Надо было сразу предупредить о подводных камнях, я бы тогда ее не брал:)] да, компрессор secoh el-s 60n:hello:как узнать матала стоит или нет? :faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я тока там такие видел.
    По сетку, ниже никак.
    Энто хорошие камни, тока регулировка тяжелее.
    Так круглый. В 8ке 2 шт. должны быть наверно.
