Выбор конденсатора ТН: DX или ПТО+теплоноситель?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 14.03.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Причем ПРАВИЛЬНО - учитывать затраты как на каждый градус ПОВЫШЕНИЯ кипения, против затрат на ПОНИЖЕНИЕ конденсации.
    В этом случае, теплые пол и стены есть уже необходимость.
    Приточка и прочее...Тут сложно, если геоконтур=конечное количество тепла.
    Это на переливе нет проблем - переохлаждение хоть на улицу, практически задаром.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ни когда не изучал этот вопрос т. к. на Кубани это не особо актуально. Но можно посмотреть методичку расчета для электрической системы. Там будут цифры сколько будет необходимо подать мощности на кв. м. при разных температурах на улице. Отсюда и плясал бы в расчете с рассолом или спиртом.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёха, давай определим четко раз и на всегда, переохлаждение это затраты ИЗ контура или халява?
    Везде пишут что "в вентиле фреон охлаждает сам себя" т. е. тепло выбралсывается в воздух и снова качается из геоконтура...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в смысле против? и то и то ты хотел сказать?
    или мол кипение выгоднее поднять?
    речь и конденсации тут в теме идет... но повышение кипения конечно лучше и выгоднее чем понижать конденсацию ибо массовая производительность растет.
    Но когда нет возможности поднять Ткипения то и опускание конденсации в радость.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Я бы сказал что это не до еденный - не до освоенный приход из контура.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ключевой момент: идет это тепло "на круг" или теряется в ЭРВ?
    если теряется то надо его забирать, по-максиму, можно гараж и дорожки греть по цене потребления циркуля.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы добраться до теоретического верха кипения - стоит денег.
    Минимально - это испаритель с РТО. Максимально - полностью залитый фреоном испаритель с ресивером - отделителем жидкости.
    Соответственно это не малые деньги.
    Устройство теплых стен - просто ничто по деньгам, против в разы переразмеренного испарителя и прочих запчастей.
    Понятно, думаю каждому, что речь идет не об чудесах - а вполне практическом применении денег.
    Про геоконтур и переохлаждение - тепло в контуре конечно. Греть дорожки и топить гараж - спорное решение.
    Греть приточку - то да, всё равно тратить энергию на нагрев. Но с приточкой сложно, диаметры не детские. Возможно будет сильно дешевле и эффективней греть непосредственно контуром + рекуператор.
    Т. е. наличие магистралей легко сведет весь приход на нет. Тут по месту смотреть надо. Решение далеко не универсальное.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Чем меньше тепла останется на входе в дроссель, тем меньше будет потерь при дросселировании. Не считая пустого круговорота тепла по контору фреона и затраченной на это энергии.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Могу предложить еще вариант контура обогрева со стороны помещений в районе где кирпич примыкает к фундаменту по периметру внешних стен дома.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Могу предложить использовать тепло жидкого фреона в РТО...
    Если разделить дом на зоны 19-24С, то конденсировать можно будет в районе 27-29С.
    Т. е. минус пару-тройку градусов обеспечено.
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это смотря какую задачу выполнять. Если в задачи стоит по максимуму выжать энергии за одно сжатие тогда это тот же пустоворот энергии в контуре фреона.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это вы Жене расскажите, с его способом "добычи" ГВС.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а причем? у меня задача нагреть воду с коп СО.
    пока справляется на все 100% кроме для когда кто-то лезет в ванну.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Притом, что для ванной, поднять температуру с 21С, как средней по дому, до 24С - можно только за счет перегрева газа перед компрессором.
    Это для системы, работающей на батареи - перегрев в РТО есть жуть жуткая. Для конденсации в районе 30С - забрать градусов 20 от жидкаря, уже не грех.
    И, если пытаться греть весь дом из одного конденсатора, приход исчезающе мал.
    Для двух - уже чувствительно.
    Ну а ГВС - лучше из септика тащить. Практически халява, если на метаполе.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нетуж, достаточно теплые стены и ванную внутри дома, как у меня.
    К слову держу в доме 22С, в ванной стабильно без стен +2С к Т в доме = 24С.
    а еще теплые стены в ванной сделаю...
