Чем можно временно засеять глину, чтобы избавиться от "каши" ?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем igorkzn, 14.03.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока не копаешь, участки выглядят засеянными сорной травой, по которой более-менее можно ходить, не испачкавшись
    поскольку сам дом - стройка, то вокруг дома все раскопано-распахано, а земля- это глина
    которая в сырую погода превращается в кошмар для людей и автомобилей (невозможно подъехать к дому - застревают)
    Чем бы вокруг дома засеять по весне эту глину (как было раньше, до стройки дома), чтобы трава проросла и хоть как-то образовала твердый слой ?
    igorkzn , 14.03.16
    #1 + Цитировать
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если по вновь посеянной траве будут снова сразу ездить машины и топтаться строители - то ничем. "Твердый слой" (точнее, дернина, которая и держит почву) не образуется сразу, на это нужно время. В это время траве нужно не мешать расти. Заниматься этим пока идет стройка - бессмысленная трата денег, сил и средств. Вот когда все закончится, тогда выровняете поверхность и можно будет засеять газонной травой.
    vaska67 , 14.03.16
    #2 + Цитировать
  3. El_Cacto
    El_Cacto
    El_Cacto
    Поддерживаю. Нет на свете такой травы, которая удержит камаз!
    Как вариант - засыпать места проезда щебнем, втор асфальтом. Потом это можно либо снять либо на основе этого сделать постоянный заезд.
    El_Cacto , 20.03.16
    #3 + Цитировать
  4. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Строители - те еще кони. Все, что периодически подсеивала, все затоптали. Живем как в гадюкино. Спасают, только "посеянные" доски от опалубки и паллеты. А где въезды техники, там подсыпано щебенкой.
    LoraU , 04.04.16
    #4 + Цитировать
  5. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Я бы ещё добавил: в том месиве, которое окружает строящийся дом, имеются значительные вкрапления разного мусора - обрезков досок. гвоздей, тряпок и проч. Особенно если что-то строилось под снегом. Строителям по фигу, а хозяевам потом убирать... Я, например, когда строился, каждый год заказывал 8 кубовый мусорный контейнер, бывало, не один, не считая огромного количества мусорных мешков, вывезенных самостоятельно.
    Что-то сеять и сажать на этой фазе стройки - бессмысленно. А вот мусор лучше тщательно убирать, тем более пока нет травы. И дело не во всяком феншуе - если этим пренебречь, то потом, когда что-то посеете -посадите, различный хлам в траве будет сильно мешать, тупить ножи газонокосилки, заклинивать фрезы культиватора, протыкать гвоздями обувь, а ребёнок как будто "ни откуда" станет зарабатывать рваные раны на руках и ногах...
    Я вот на своём собственном участке как-то умудрился проткнуть колесо на машине, а уж на садовой тачке несколько камер сменил!...
    Так что рекомендую пока обратить внимание на вывоз всяческой дряни с участка, а также нужно соответствующим образом дрючить рабочих... А газон оставить на потом.
    Мост , 06.04.16
    #5 + Цитировать
