1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем утеплить дом из бруса изнутри?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vvtrifonov, 13.03.16.
  1. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Приветствую!
    Наверное тема баян, но...
    Имеется дом из бруса 18*18 см. Регион - Башкортостан. Дом одноэтажный. На потолке 20 см эковаты. Хочется утеплить для большей энергоэфективности, так как отопление возможно только электрическое (планируются конвекторы). Знаю, что лучше утеплить снаружи, но в этом году кровь из носу надо заехать, поэтому решил совместить работы по внутренней отделке и утепление. Все равно под гипсокартон выставлять направляющие, так почему не заполнить пустоту между гипсокартоном и стеной утеплителем?
    Сейчас выбираю из трех вариантов. Надеюсь, что вы поможете определиться или подправите если что...
    Вариант 1. Эковата. Получается такой пирог: брус - крафт бумага ELT-Kraft VCL - эковата (5 см) - строительный картон ELT-PAP 180/30 - гипсокартон.
    Вариант 2. Базальтовый утеплитель. Брус - пароизоляция - утеплитель - пароизоляция - гипсокартон.
    Вариант 3. Мягкая штукатурка по дранке. Традиционный и пожалуй самый дешевый, но трудозатратный вариант.
    Пока мысли какие-то такие. Хочется и утеплиться и брус не "убить". Надеюсь на вашу помощь!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В первом варианте строительный картон не нужен, а на его место должна переехать VCL мембрана. Или на это мето вообще лучше пароизоляцию установить.
    Во втором варианте пароизоляцию между брусом и утеплителем выкинуть.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    1-ый или 2-ой вариант, что вам больше нравиться, поправки по "пирогу" Ув.@Sailor, уже сделал, только вот 5 см. не густо. делайте 10 см.
  4. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Спасибо! Да конечно, 5 см маловато. Но 10 см сжирают уже порядочную площадь. Плюс, скорее всего буду утепляться и снаружи, когда дело дойдет до обшивки фасада. Главной задачей утепления изнутри я вижу ликвидацию мостиков холода, которые неизбежны между венцами. Поэтому больше склоняюсь к эковате.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так может подождать и утеплится только снаружи, что будет правильней.
  6. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Когда это еще будет... Может даже не в ближайшую пятилетку. :( А по счетам за электричество платить хочется поменьше.
  7. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Да если и утепляться по нормальному, то все равно придётся и внутри, и снаружи потом утепление делать по фасаду. А так в целом начало положено будет и переехать в дом можно. Я бы утеплялся по второму варианту, только базальтовая вата мне не нравится своей сыпучестью, пылит при резке, и слышал, что бывает просыпается сильно в стенах, так что по дому пыль от нее летает в свете солнечных лучей. Мне видится такой пирог по каркасу: толщина выносной стены 100 мм (каркас) - пароизоляция изоспан на внешней стене - в каркас плита теплокнауф дом 100 мм - еще слой пароизоляции - обшивай гипсокартоном.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я понимаю что теплокнауф для вас самый лучший утеплитель, Вы ненавязчиво его продвигаете во многих темах, видать работа такая у вас, ну вот что даже теплокнауф ("самый лучший утеплитель") оборачивать с двух сторон пароизоляцией нельзя вас видать не научили.
  9. Эксперт-77
    Эксперт-77
    Эксперт-77
    А как же точка росы ? Сруб долго не проживет. Утеплять только снаружи !
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Если утеплить изнутри, то только пенопластом! Он ограничивает пропускание пара, поэтому вся стена всегда будет сухой.
