1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Пирог стены между мойкой и парной в каркасной бане
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fed180, 12.03.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Вопрос о каркасной стене между парилкой и мойкой в каркасной бане.
    Писал про это в разделе про бани, но там мало очень откликнулось народу.
    Поэтому попробую в этом специализированном разделе про каркас.
    Итак.
    Сделал в каркасной бане стену между парилкой и мойкой такой пирог:
    от парилки к мойке - пароизоляция в виде фольги с проклейкой швов, минвата 10см, пароизоляция.
    Но народ говорит, что со стороны мойки надо ставить мембрану. Что бы вата проветривалась.
    КАК ПРАВИЛЬНО?
    Когда ставил, рассуждал так:
    1. Когда делаешь перекрытия в доме между этажами, с двух сторон ставишь пароизоляцию.
    2. Когда делаешь каркасные стены в доме, тоже ставишь пароизоляцию с двух сторон.
    3. В парилке надо ставить пароизоляцию, т. к. там пар, и он не должен проникать в вату.
    4. В мойке надо ставить пароизоляцию, т. к. в мойке пар от горячей воды, и он не должен проникнуть в вату стены.
    Или я неправ? КАК ПРАВИЛЬНО?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ни с одной стороны не надо пароизоляции
    Никаких пароизоляций на перегородках, макс с одной стороны.
    Со стороны парной да, надо пароизоляцию
    Со стороны мойки на перегородках не надо пароизоляцию, пока моетесь влажность вырастает, а потом опять падает до условий что образование конденсата практически исключено, особенно в перегородке с более горячей парной.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Если со стороны мойки надо поставить мембрану, то нельзя ли уже сделанную пароизоляцию попротыкать иголочками. Т. о. получим мембрану (ветровлагозащиту). Уж больно не хочется переделывать.
    Получиться пароизоляция со множеством мелких дырочек, через которые будет проветриваться вата?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    К сожалению потыкав иголочкой вы не сделаете из пароизоляции ветрозащиту. Тут нужно не много дырочек как таковых, а заметная доля площади дырок по отношению к площади пленки. проценты...
    Если уж стоит пароизоляция с обоих сторон, советую подумать на тему, а сухой ли у вас каркас, нет ли возможности влагонакопления в перегородке за счет неидеальности пароизоляции со стороны парной, нет ли возможностей протечек в перегородку, обеспечен ли дренаж если что. Если все в порядке и влага между пароизоляциями взяться ниоткуда не может - то можно оставить и так.
