Что делать дальше со стяжкой?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alex7702, 12.03.16.
  1. Alex7702
    Alex7702
    Alex7702
    Донецк
    В общем помогите советом. А то как то последовательного алгоритма что делать со стяжкой я не нашел. Что имеем:
    1. Стяжку выполненную полусухим методом.
    2. Когда ее делали, вроде сделали все ровненько, но через пару дней никто ее не затирал. Как сделали - так и высохла. Естественно верхняя часть стяжки слабенькая.
    3. Я так понимаю мне надо убрать этот верхний слой? Машинки для шлифовки нет. Взять негде. Как поступить?
    Обработать цереситом с17? Или как то все таки убрать верхний слой можно ручным методом?
    Сверху стяжки хочу класть линолеум. В общем помогите советом. Сам ниразу ни строитель.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Верхний слой у вас обсыпается?
    Слоями отходит?
    Вам просто кажется что она не гладкая и не ровная?
    Если фото приложите уже будет проще, что то дельное советовать.
    Под линолеум по идее надо получить гладкий пол. Крошка ямки локально будут под линолеумом видны и чувствоваться. И на бетонные полы советую брать линолиум с начесом :), не голый ПВХ.
    Я думаю что в вашем случае можно убрать, если отслаивается шпателем и загрунтовать, если крошиться-обсыпается то загрунтовать, а поверх наливной пол сделать. Или по правилу (локально - теркой) выровнять клеем плиточным, быстро сохнет почти не имеет усадки, сделать самому можно.
