1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подложка под ламинат на кухню 7 мм
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем NeoHunter, 12.03.16.
  1. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Добрый день.
    Необходимо на кухне подложкой поднять уровень пола на 7 мм. 12 мм будет ламинат ещё, чтобы выровнять с соседней комнатой.
    Есть идея, купить хвойную подложку 7 мм и обернуть её плёнкой ~15 мкм, чтобы избежать промокание хвойной подложки и впитывания запахов в неё.
    Как идея?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Можно и так. 12 мм ламината на 7 кв. м трудно чем-нибудь испортить. Только вы подложку ни с чем не путаете? С утеплителем там или освежителем воздуха. :)
  3. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Площадь будет примерно 7 м3 на кухне и продолжаться в коридор до входной двери. Это ещё около 12 м3. пола.
    Подложку я не путаю ни с чем)
    У меня очень тёплый дом.
    Есть ещё идея:
    15 мкм плёнка на бетон + хвойная подложка 5 мм + 15 мкм плёнка + 2мм ИСОЛОН 500 0502 (плотность 200)
    Как Вам?
    Подскажите, пожалуйста, ещё варианты.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Мне, так хорошо.) Если не будет смущать " мягкость" пола при ходьбе. Некоторым не нравиться, тогда 4 мм фанеру + 3 мм подложка.
  5. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    А от чего тут будет "мягкость"?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    От толстой подложки. Хвойная не такая мягкая как обычный вспененный полиэтилен, но 7 мм немалая толщина. Например, рулонные 2 и 3 мм на "ощупь" ногой различаются.
  7. aparket
    aparket
    aparket
    Плохая идея. Тем более для кухни. Вся проблема хвои 7мм-это то что она хочет быть и фанерой и подложкой одновременно. Хвоя низкой плотности создаст излишнюю нагрузку на замки 12 мм ламината. Вы снимаетесь с гарантии любого приличного производителя при такой толщине подложки. Мой совет выровнять пол 5мм смесью и 2 мм подложка нормальная.
  8. aparket
    aparket
    aparket
    Изолон теряет под нагрузкой до 70% толщины. На замках нагрузка больше там промнется больше и нафиг сломаете замки. Щит 12 мм ламината весит очень много.
    Вот почитайте http:/ eplf. com/ru/pdf/2014/eplf.de-infoflyer-ru-2014.pdf
  9. NeoHunter
    NeoHunter
    NeoHunter
    Хвоя имеет плотность 240, изолон 200.
    В соседней комнате положена чисто хвоя, ничего уже 4-ый год не ломается и не ходит.
  10. aparket
    aparket
    aparket
    Ну как минимум комбинации подложек запрещены производителями ламината. Возможно так и есть про 4 года, только с гарантии вы снимаетсь от производителя. Делать можно все что угодно, но так не рекомендуется. Подложка для других целей и должна быть 2-3 мм.
