Ввод ПНД трубы в колодец - в футляре или прямо по бетону?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fresher, 01.06.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки водоснабжения!
    Делаю водоснабжение от колодца в дом, ввожу в колодец ПНД 40 мм трубу на глубине 1.5 м. Как пройти трубой толщу колодецного кольца? В футляре? Или можно и без него? Вес насоса - около 15 кг. Не сомнет кончик трубы под действием веса насоса? Почему-то продавцы насоса сказали, что нагрузка придется именно на трубу и фитинг, а нержавеющий трос - только для страховки..
    Заранее благодарен за комментарии
  2. silent
    silent
    silent
    Трос полюбому внатяг! Вес насоса это конечно понятно, плюс к этому еще труба с водой от зерказа до выхода из колодца. Сейчас тоже занимаюсь водоснабжением, в бане всю разводку сделал, через пару недель возьмусь за траншею и "продырявливание" колодца. :) насос буду вешать на трос, на него собственно и основная нагрузка. Если чесно, то первый раз слышу, что насос на трубе повиснуть должен.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я это слышу -про нагрузку на трубу- уже не в первый раз. На пример в фирме Водная техника мне так говорили.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это правильно.
    Это не правильно.
  5. Extravag
    Extravag
    Extravag
    Так в итоге, как проходить кольцо: просто трубой или через футляр? И что он из себя представляет ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете пройти "просто трубой".
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Скажите, а чем это хорошо, что нагрузка на трубу и фитинг, а не не трос?
    На первый взгляд странно...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не хорошо, или плохо - это правильно!
    Ради эксперимента, попробуйте перенести всю нагрузку с трубы на трос (даже мысленно).
    И отпишитесь здесь по результатам!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ladomir! А если поступить неправильно и уравновесить массу насоса + напорного трубопровода заполненного водой страховочным тросом с противовесом, через блок?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В рассматриваемой схеме приложения сил, равновесия добиться не возможно. Можно добиться нежелательных напряжений в материале трубопровода и троса.
    Очевидно, что пытаясь снять растягивающую нагрузку с трубы натягивая трос мы будем сжимать трубопровод. Добром это не кончается.
    Но мысль с блоком и противовесом оригинальна!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понимаю, что уравновесить систему в идеале нельзя. В любом случае напорный трубопровод и его фитинги будут подвергаться нагрузкам на сжатие или растяжение, но хотелось бы в конечном итоге добиться уменьшения их воздействия. Что мне самому не нравится в этой идеи, то-то, что элементы крепления троса на верхней крышке насоса могут не выдержать переменных нагрузок во время работы системы насос-трубопровод-противовес.:(
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Странно труба же пнд, а значит имеет свойство изгибаться значит если все таки нагрузку возьмет трос и при этом труба немного изогнется то не чего страшного не пройзойдет, ну а если все таки масса насоса будет висеть на трубе то конечно самой то и трубе может и не чего не будет а вот её крепление может со временем пострадать. Все таки думаю не стоит уходить от истины и подвешивать за трос, со временем может предется его отрегулировать когда вса система придет в покой.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Изгибая/сжимая трубу вверх с помощью троса Вы передаёте ту же нагрузку на фитинг и/или место крепления, только изменив направление. При этом такая схема работы, является на мой взгляд, менее предпочтительней.
    Решая эту задачу на практике, Вы однозначно поймёте правильный принцип подвеса насоса.
    Немного советов:
    1. Крепление троса лучше осушествить на верхнем кольце, а не на крышке.
    2. Колодезный насос надо крепить на двух тросах.
    3. Основная нагрузка на трубу ПНД.
    4. Троса нагрузить внатяг, но без излишества.
    5. Избегать предварительных напряжений трубы.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо...А второй трос как помогает? И какова геометрия протяжки троссов в этом случае?
  16. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Может вы расскажете что именно происходит при подвешивании за трубу и за трос и почему за трубу - правильно?
