Посоветуйте! Шуршит "паутинка" из стекловолокна (Оскар)
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Nickmeister, 10.03.16.
  1. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет.
    Строители делают стены под покраску. Оштукатурили (ротбанд) и прошпатлевали стены (LR+), потом приклеили стекловолоконную паутинку (стеклохолост) Оскар. Клеили на "клей для паутинки Оскар". Потом снова прошлись шпатлевкой Sheetrock. Но! в результате, при прикосновении к стене рукой возникает ощущение, что паутинка шуршит (бухтит) примерно на 70% площади стены (в некоторых зонах не шуршит, а в некоторых шуршит). На некоторых стыках видно, что паутинка отклеилась от стены. По моему ощущению – надо переделывать. Вопрос как? Оторвать Оскар несложно, особенно с учетом того, как он приклеился. Но не факт, что если они приклеят его заново с ним не произойдет тоже самое.
    В принципе, приклеивание паутинки необходимо? Можно без нее обойтись? Дом новостройка, стены частично монолит, частично газобетонные блоки. По ним слой в 6-10 мм гипсовой штукатурки.
    Ваше мнение, как тут правильно поступить?
    Заранее признателен.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Если стены не под подкраску то смысла от паутинки нет, если под покраску без нее не обойтись, и клей использовать лучше для стекло обоев. Вообще по вашим словам ощущение что стены кривые, а паутинка не ляжет там где криво, слишком жесткий материал. Ещё как вариант забыли прогрунтовать перед оклейкой паутинкой.
    Считаю армирование стен стекловолокном ради армирования ерундой и потраченными деньгами на ветер, если монолит не выдерживает усадок то стекловолокно и подавно. То что переделывать при такой площади бухтения, надо не сомневайтесь. Обычно такие непроклеевшиеся места на площадь в 5-10м.кв. размером с ладонь.
