Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Да-да-да. :hndshk:
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Для начала попробую установить РД на ПП-трубу, диаметром 25 мм., взамен нынешней гибкой подводки 1/2" - пока буду отталкиваться от того, что до появления РД на отдельной подводке, всё работало чётко (соответственно дело вряд ли в засоре магистрали или гибкой подводке к ГА) :)
    Как сделаю - по результату отпишусь.
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Зеленым обозначено текущее состояние, их надо перенести там где помечено синим, в угол, а желтое это соседнее помещение там унитаз, раковина и т. д., и труба которая по диагонали желтая это канализация с кухни, все это надо завести в одно место. Как их между собой сращивать, отрезать и клеить? Потому как все утрамбовано текущее местоположение не двигается, надо будет отрезать и как-то поворачивать их, соответственно не будет разъема мама/папа. Да, труба, которая зеленым помечена, сейчас торчит по 45 градусов, а не перпендикулярно земле, это тоже доставляет неудобство.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Установить нужно именно на подающую магистраль. Можно в место манометра установить тройник и подключить РД и манометр.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Нельзя ;), манометр в корпусе РД установлен.
    Ждём результаты эксперимента.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Не получится - подающая магистраль находится в зоне подтопления.
    Обязательно сообщу. :)
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Novitskiy, без земляных работ вам не обойтись, но у канализации есть ограничение- уклон. Может имеет смысл сразу от ввода в дом переложить, лучше неделю попроливать и потрамбовать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выбирайте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6274604/ фото 4.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6470037/ фото 6.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6470108/ фото 2.
    реле и на подающей магистрали, и не в зоне подтопления. ;)
    В вашем случае можно было уйти сразу вбок на фильтры, только вместо угла при выходе из стены поставить тройник. Один отвод с него на фильтры, к другому отводу ГА через еще один тройник (с опуском трубы вниз и через угол и угол с резьбой), и в оставшийся вывод воткнуть 32-й п/пропилен с резьбовыми отводами на манометр и реле, и с заглушкой. Или просто продлить влево 32-м п/пропиленом с отводами к РД и манометру, а уже на полипропилен угловой фитинг, труба вниз, угловой фитинг, труба горизонтально и подключение ГА через угол с резьбой.
    Что касается провала давления при включении насоса
    https://www.forumhouse.ru/posts/2446101/ фото 8, это гибкая подводка (правда на 1/2", но не суть дело)
    https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ фото 7 и 8, это фланец ГА.
    И то, и другое вполне может быть причиной провала давления, т. е. давление в системе падает быстрее, чем вода выходит из ГА и проходит по подводке.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Protasevich может вам поверит товарищ
    @Славянинъ магистраль всё же стоит вывести из зоны подтопления, сделайте как на фотках, которые вам @Protasevich, показал.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Вынуждают ставить счетчик на воду в частный дом, все бы не чего но ограничение по счетчику не более 20 мм (вроде как законно для частного домовладения) планировал после счетчика вести воду к дому, бане, летней кухне, теплице и поливу в огород трубой ДУ 32,
    А теперь получается нет ни какого смысла? все вести ду 20?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну и в чем проблема? Ставьте 3/4 (20 мм) и дальше как планировали. Местное заужение никак не отразится на количестве объема проходимой воды.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вы простите меня за дурацкий вопрос нуб я в этом деле. Но как же не отразится то? Если к примеру 3/4 пропускает 100 литров в час, то поставь после счетчика я хоть 4 дюйма все равно объем будет 100 литров в час?
    А если бы мне разрешили поставить счетчик 1.14 то он опять к примеру пропускал бы 200 литров в час используя дальше трубу 32 я бы в доме имел 200 литров в час ?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вы все понимаете на пиковое (максимальное) потребление воды.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вы в том смысле что мне может ни когда не понадобиться такой объем? Может и так, тем более встает вопрос в целесообразности ду 32 после счетчика на 3/4 Проиграю я в деньгах на стоимости трубы и переходах, а выиграю в чем?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Взаимовлияние точек разбора будет заметно меньше.
