1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Pavel 1975
    Pavel 1975
    Pavel 1975
    Луганск
    Всем доброго вечера. Сначала, что имеется: скважина (глубина 35 метров), погружной насос (Водолей) с обратным клапаном, проложена труба ф25 на глубине около 1 метра, система фильтрации воды: Гейзер Aquachief-WS 1054 с соляным баком, два фильтра Аквафор миди. Не хватает знаний как все это подсоединить чтобы был выход воды (без очистки) на улицу, далее вода по дому для повседневных нужд.
  2. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Если есть ГА то после него и перед фильтрами отвод сделайте для полива (без очистки).
  3. Pavel 1975
    Pavel 1975
    Pavel 1975
    Луганск
    С этим понятно, а как давление воды создавать ?
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А давление в магистрали будет после ОК?
  5. dimoiseev
    dimoiseev
    dimoiseev
    При падении давления в системе насос начинает качать рывками. Поменял реле, настроил по манометру, давление в баке в норме. Насос глубинный на 80 метров. Скважина 20 метров. Длинна трубопровода около 20 метров. Гидробак стоит в доме.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А реле? Если реле и ГА разнесены друг от друга, или подводка к ГА заужена, то и будут рывки при работе.
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Хочу сделать летний душ на даче. Кабинку, на крышу пластиковую бочку литров 100-200. В дне бочки дырка, из нее вода в проточный водонагреватель, из него в душевую лейку. В солнечные дни можно не включать, в холодные включать водонагреватель, температуру регулировать потоком, с помощью крана. Водонагреватель планирую использовать уже имеющийся, 2,5 кВт, в квартире холодную воду нагревает до приемлемой температуры, если струю небольшую делать. Основное его преимущество - он уже есть в наличии.
    Некоторые говорят, что при такой схеме вода не пойдет самотеком, без давления. Или будет еле-еле течь, для душа не хватит.
    Лучше ставить тэн в бочку. Но во первых, водонагреватель есть, а тэна нет, надо покупать. Во вторых, тэном надо греть весь объем, и следить. Перегреешь - остужать или доливать. А если я хочу прямо сейчас быстренько ополоснуться, пыль смыть - зачем мне ждать, пока вся бочка нагреется? Открыл кран и помылся за 5-10 минут, как в городе.
    Какие будут мнения?
  8. invisibal
    invisibal
    invisibal
    @Pavel 1975, гидроаккумулятор создаст.
  9. Pavel 1975
    Pavel 1975
    Pavel 1975
    Луганск
    Давление слабенькое, насос Водолей не дает желаемого давления, видимо поэтому и необходимо поставить ГА, а вот насосную станцию ставить или нет, вот в чем вопрос?
    Я вижу для себя пока такое решение, но не уверен правильная ли она:
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Давление не зависит от наличия или отсутствия ГА.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, Вам необходимо заменить насос на более напорную модель.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    С какой глубины насос подает воду? И это точно водолей?
    По поводу очистки в смежный раздел https://www.forumhouse.ru/forums/377/
  13. Pavel 1975
    Pavel 1975
    Pavel 1975
    Луганск
    Насос такой модификации: БЦПЭ 0,32 -32У, подает с 31 метра.
    С очисткой я вроде уже определился, схема не совсем ко мне применима, (относительно очистки).
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е до зеркала воды 31 метр? Давайте схему вашего водоснабжения.
  15. Pavel 1975
    Pavel 1975
    Pavel 1975
    Луганск
    Вода заведена в дом, от скважины до ввода, 14 метров, на насосе стоит обратный клапан, вот и вся система да данный момент.
    До зеркала от поверхности на сейчас 7-8 метров, насос стоит на отметке 31 метр, подсоединение труба пластик ф 25, на глубине от поверхности земли 80-90 см.
