1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Atlent
    Atlent
    Atlent
    Апшеронск
    Спасибо огромное! А для того чтобы вода поступала на огород, насос нужен?
  2. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если устраивает давление из водопровода, то нет.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сегодня запустил систему водоснабжения дома из скважины, на зиму выключал, сливал воду.
    Всё нормально, всё работает, давление в норме, но манометр показывает вертикально вниз:)
    Стрелка ходит, но не в диапазоне 2-3 атм как было настроено, а снизу, между 0 и 4 атм.
    Это как-то лечится или манометру конец? И если второе, вопрос почему.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически - можно разобрать, погнуть трубку и собрать, практически - проще заменить. Даже после успешного ремонта ни о какой точности говорить не придется.
    Основа манометра - приплюснотое кольцо из трубки запаянной с одной стороны. Создаем в ней давление - она стремится распрямиться и это движение уже передается на стрелку. В трубке осталась вода, при замерзании расширилась и трубка элементарно "развернулась".
  6. Atlent
    Atlent
    Atlent
    Апшеронск
    Вот как раз давления в водопроводе, главная проблема нашей магистрали. Хороший напор в кране присутствует только утром и возможно ночью. Какой насос выбрать и где его установить, если необходимо создать требуемое давление воды для стиральной машины и в кране на огороде?
  7. ЕГЭШВ
    ЕГЭШВ
    ЕГЭШВ
    Здравствуйте!
    вот такая ситуация: Хотим врезаться в магистральный водопровод (глубина - метра полтора точно, запад МО) и установить кран на участке (вести до дома денег пока нет).
    Но вопрос №1 как всегда - как его сохранить на зиму, когда нас не будет? Есть у кого такой опыт?
    что-то слышал про вставку в трубу резиновых шлангов, думал установить доп. вентиль с длинным шпинделем, чтобы перекрывать воду в земле.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот здесь устанавливаете первый кран, которым будете перекрывать воду на зиму.
    А на зимний период придется все равно убирать.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насосную станцию. Вот похожая тема, только в вашем случае вместо скважины водопровод
    https://www.forumhouse.ru/threads/147141/
    На полив воду можно брать до накопительной емкости или после НС, это как пожелаете.
  10. ЕГЭШВ
    ЕГЭШВ
    ЕГЭШВ
    Как убирать и зачем? После перекрытия первого крана воду же в принципе можно откачать из остальной части нашей врезки. Тогда зачем убирать? Не понимаю.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если есть возможность слить (откачать), то можно не убирать. Тогда кран оставляйте под углом 45 градусов, чтобы в полостях не остались капли воды.
  12. Nikolai1966
    Nikolai1966
    Nikolai1966
    Здравствуйте. Из-за нестабильной подачи воды в уличном водопроводе, решил поставить расширительный бак с насосной станцией. Привожу фрагмент схемы планируемого водопровода.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста:
    1. Не повлияет ли такая траектория трубопровода от емкости до насосной станции на нормальную ее работу?
    2. Где правильно расположить обратный клапан, как нарисовано, или же у входного отверстия насоса?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    1. Не повлияет
    2. А вы уверены, что на НС нет ОК? Если уверены, то никакой разницы нет, где будет ОК
  14. Nikolai1966
    Nikolai1966
    Nikolai1966
    Насосная станция DAB Aquajet 82 M. Как узнать, есть ли там ОК ?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Судя по инструкции в интернете, ОК нет, поэтому смело устанавливайте на входе НС.
