Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    ВОт пришлось задублировать сюда вопрос из раздела Бюджетное водоснабжение дачи.
    Необходима срочно помощь! :):)
    Вода желтоватая идет из крана. Цвет желтоватый виден когда наберешь в банку. И сам насос почему-то в налете из ржавчины.
    Оборудована стандартная система водоснабжения на даче. И отработала уже 7 лет! Территориально – Московская область, за Можайском. В колодце насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/35, обратный клапан, пятивходовый вентиль, манометр, реле (регулировка 3.8-2.4), гидроаккумулятор Джилекс на 50л, бойлер на 80 л… Гребенки на холодную и горячую воду. РАЗводка сделана металлопластом 1/2. КАЖДУЮ весну собираю ее (осенью разбираю).Фильтров никаких не установлено.
    Вот фото вода из колодца в ведре и насос. Ведро снимал под разными углами, но, думаю виден ее желтоватый цвет:
    20150926_125247.jpg 20150926_125317.jpg 20150926_130954.jpg 20150926_145849.jpg 20150926_145916.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Причина в той же ржавчине. И чтобы решить эту проблему нужно, проверить попадает ли в шахту скважины воздух, если да, то установить герметичней оголовок. Воздух, попавший в скважину, может вступать в реакцию не только с железом в воде, но и с металлическими обсадными трубами.
    Желтизну воде может придавать и песок с глиной, особенно если скважина песчаная. В данной ситуации не обойтись без фильтров грубой очистки.
    Угольные фильтры помогут вам избавиться от желтого цвета воды в данном случае.
    А вообще начинайте с анализа воды в лаборатории.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Всем привет!
    Через неделю-две начинаю рыть котловат и заливать фундамент! Чтоб потом не откапывать второй раз - хочу сразу проложить ввод воды в дом (к котельную)!
    Отсюда несколько вопросов:
    1 - заводить чем лучше - ПНД трубой? Если да - то есть ли предпочтения по производителям? Читал много - но не пойму - стоит ли вообще загоняться - или полиэтилен он у любого производителя полиэтилен?
    2 - Хочу попробовать завести (если все же ПНД) "трубой в трубе" - ну например 32 запихнуть в 40ую! Или еще как! Чтоб не смяло, и вообще кажется надежней! Стоит ли? Денег копейки - но будет ли толк?
    3 - Цоколя не будет. Фунд сборно-монолитный! Перевернутая Т! Чниду монолитная подушка - потом 2 ряда ФБС! Как кинуть трубу лучше? Прям на залитую подушку? Закреплять чем-то (хомутами какими)? Или прикрепить к ФБСкам?
    Спасибо!
  4. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    @Костя9, спасибо за помощь!
    У меня колодец 9 колец. Фильтр грубой очистки надо будет ставить. Сфоткаю свой закупленный и размещу здесь.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Лысый-врн,
    Заводите 32-ю ПНД в 110 трубе. Также можете на 32-ю надеть утеплитель и проложить саморегулирующийся кабель до глубины промерзания (если будет риск заморозить трубу зимой).
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @vadimsax, в 110-й тоже ПНД или канализационной рыжей? Если ПНД - то не великовато? Смысл 110-ю ставить? Не критикую - понять хочу!
    Спасибо!
    Про кабель - метров 10 пойдет под домом (не промерзнет) - а до врезки от дома метров 5, если проложить на 1,5 метра глубине - есть ли риск промерзания?
    И как все же - крепить трубу под домом к фундаменту или просто кинуть в траншею?
    Будут полы по грунту! Доступа потом не будет!
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Лысый-врн,
    В рыжей канализационной. Гильза не помешает. Если что можно будет вытянуть и заменить ПНДешку. Тем более потом доступа к трубе не будет. Думаю можно просто кинуть в траншею. Надо посмотреть глубину промерзания у Вас. Точно не меньше 1,5 метров надо траншею (не под домом).
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вряд ли поможет.
    Делать анализ воды и по результату подбирать фильтры.
    Скорее всего Ваш путь лежит в раздел водоочистки, в темы по удалению растворенного (двухвалентного) железа. А может и еще что по результату анализа выплывет.
  9. Atlent
    Atlent
    Atlent
    Апшеронск
    Здравствуйте товарищи! Требуется подвести водопровод к дому и далее к огороду установить кран. В доме хочу установить накопительную ёмкость для воды чтобы в любой момент можно было воспользоваться стиральной машиной, так как вода в кране течёт не круглосуточно. Нужно ли устанавливать насос для закачки воды? Необходимы ваши советы и опыт! План подключения прилагаю.
  10. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Я заводил 50 канализационная а в ней пнд, зимой не успел заложить провод труба перемерзла, решение проблемы простое, стакан кипетка и в щель между трубами 1 минута и все в норме, а вода уходит в землю. Потом купил провод и опустил его в щель между трубами, очень удобно всегда можно поменять. Закладывал 3 трубы, на всякий случай. И еще по этой теме. В эту зиму делали отдеку в доме, фундамент залита плита, ввод делали рабочии котрые заливали фундамет, завели 32 полипропилен без утипления, мы подключили и запустили водоснабжение, к утру труба перемерзла. Пришлось потрать 3 часа чтобы придумать как разморозить трубу на глубине 1метр под домом ни чего не разбирая и еще 40 минут чтобы это сделать. Благо сейчас придумали прогревающий кабель который прям в трубу засовывается через специальную муфту и проблем в дальнейшем нет .
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А какой саморегулирующийся кабель лучше применять? Производитель? Он с каким-то трансформатором будет или как? Ссылочку не кинете, кто себе ставил!
  12. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Смотря какой нужен ? Наружного применения там любой подойтет, а если в трубу убирать, то нужен пищевой .
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Их множество. Без трансформатора, просто вилка в розетку.
  14. RUSSR
    RUSSR
    RUSSR
    Что значит (точка холодная вода) ?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @RUSSR, Вы о чем?
    @Atlent, насосную станцию устанавливаете после емкости, чтобы в системе было давление, для нормальной работы стиралки. В емкость нужна поплавковая груша, для набора воды самотеком. Таких тем навалом, воспользуйтесь поиском.
