Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 09.03.16.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Спасибо! Кран новый, трубы тоже, даже предположить не смог (кусочек льна оторвался и залепил дырку).
  2. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    Не знаю где спросить, похожей темы не увидел, так что извините если уже было.
    У меня вода по участку идёт вот в таком шланге, мне не нравится что вода в нём имеет химический запах, особенно если полежит на солнце. В магазинах много всяких. Глаза разбегаются. Хотелось бы безопасный и стойкий к всяким воздействиям. А то он и в колодец опускается.
    Спасибо.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Valiant123, в ПНД трубе питьевой проведите, только ее нужно прикопать или обернуть чем-нибудь.
  4. garik1247
    garik1247
    garik1247
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Спасибо, буду искать наши. ПНД тоже думал, но шланг нужен такой чтобы можно было переносить.
  6. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    система проработала год. ОК после насоса. Воздух появляется в фильтрах (корпуса прозрачные) перед самым включением насоса. при выключеном насосе поступление может быть только из ГА, но откуда в нем воздух?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот принцип работы ГА
    Из школьного курса физики. Вода не сжимаема, поэтому ГА разделен на две части. Во вторую, под мембрану накачивается воздух, примерно 1.5 Атм. Вот этот воздух и играет роль амортизатора скачков давления воды. Со временем давление падает, как в автомобильных колесах, и его надо подкачивать.
    Вполне допускаю на неисправность ОК, который может травить (отпускает воду) и в момент включения вы наблюдаете следующую картину
    .Обратный клапан забивается песком, илом и грязью.
    ГА проверяется отключенным от системы. Сливается вода и компрессором накачиваете давление 1.5 Атм.
    Есть фотография системы, хотя бы узел - реле давления и манометр? А манометр показывает падение давления при отсутствии водоразбора?
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    У меня такая фигня была, замена ОК и все.
  9. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день! Этой зимой у меня замерзла подача воды из скважины. Возникла идея в трубу, идущую от скважины поместить греющий кабель. Можно ли это сделать? Какой переходник на трубу для этого подойдет? Какую марку кабеля порекомендуете?
    Труба на фото.
    Спасибо!
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
  11. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Если нужен вариант "недорого", то:
    Провод ПНСВ. Для прогрева бетона используется.
    пополам сложил и в трубу толкаешь.
    на выходе трубы ставишь тройник с заглушкой. в Заглушке пара маленьких отверстий (по 3мм). через которые вытащил проводи залил эпоксидкой (силиконом, герметиком)
    Когда замерзло- к блоку питания (например от компьютера или ЗУ автомобиля). Учти. что один вольт на 10 метров провода (примерно) максимум.
  12. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    саморегулирующий кабель 650р/м.п.
    сальник в трубу 500р
    тройник латунный 350р
    комплект термоусадки и заделки 500р
    кусок провода с вилкой...
  13. max74
    max74
    max74
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста по схеме снабжения частного дома ГВС и ХВС. Надо ли ставить и где расширительный бак и группу безопасности, а также нужны ли обратные клапана?
    Горячая вода подготавливается проточно, проходя через 40 метровый теплообменник (змеевик). Схема водоснабжения.jpg
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вода со скважины или водопровода?
  15. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Подскажите, пожалуйста. В частный дом из центрального водопровода поступает вода с воздухом. Поставили в ревизионном колодце в самой верхней точке системы автоматический воздухоотводчик, стало ощутимо лучше, но все равно до конца проблема не решилась - при включении двух смесителей одновременно все равно краны плюются наблюдается сильное завоздушивание. Вода ко мне в дом приходит по 50мм пнд-шной трубе (строители сэкономили, а я тогда значения не придал), а вот у соседа из того же колодца в дом заходит шитый полипропилен Рехау меньшего диаметра, у него все работает исправно. Вместо пнд-трубы заводить новую трубу мне выйдет довольно накладно, очень не хотелось бы. Имеет ли смысл попробовать поставить еще воздухоотводчики в других частях системы?
