Нужен ваш совет
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем evnian, 08.03.16.
  1. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Нужен ваш совет
    Здр. Решил сделать у себя в квартире ремонт. Начинаю со спальни. Сейчас там деревянный пол, шпунтованная доска 28мм на лагах (от верхней плоскости пола до бетонной плиты 90мм).
    Планировал прошурупить пол, чтобы убрать скрип и застелить его OSB-3 12х1250х2500 мм.
    Сейчас от пола до верхней точке дверного проема 206см, если я положу 12мм осб+3мм подложка+8мм ламинат - то до дверного проёма будет 203,7 мм. Правильно ли я понимаю, что чтобы вставить туда новую межкомнатную дверь - мне придётся его увеличивать до 208см (сдалбливать сверху бетон, стена несущая) ?
    Ну и главный вопрос: я только что отбил пол в комнате по лазерному нивелиру (результат в приложении) - скажите пжл - можно ли на такую кривизну пола класть плиту осб 12мм ?
    p. s. габарит комнаты 6мХ3мХ2.5м
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Приветствую! Прошурупить пол вам поможет от силы на месяц избавиться от скрипов. Чтоб поставить дверь без порога достаточно 203 см. Ещё есть полотна дверные менее 200 см. 190-195. Это вдруг у вас меньше чем 203 получиться или вы захотите порог. Осб укладывать можно, а вот ламинат будет укладывать на такой пол сложнее, он не любит перепадов высот. Надо нивелировать перепад до или во время укладки осб. Я так понял у вас самое большой перепад 22мм. Так вот надо устелить осб так чтоб перепад в итоге был хотябы не более 10мм. Т. е. под осб надо подкладывать рейку разной масти в зависимости от перепада.
