Самодельные ЖБ кольца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Binar, 08.03.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите на форуме есть примеры самодельного изготовления колец? Поиском такой темы не нашел...
    Плитку льют, а вот кольца?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кольца тоже можно отлить, но это по-моему не совсем просто. Лично я вижу как минимум три способа изготовления:
    1) опалубка типа деревянной бочки (В этом случае бетонный раствор заливается в промежуток между грунтом и деревянной опалубкой
    2) опалубка наподобие бочки, изготовленная из гнущегося листового материала типа фанеры или стального листа
    3) опалубка из двух стальных труб большого диаметра, различающихся радиусом на 5-10 см. Трубы вставить одна в другую, а раствор лить в промежуток между ними. Но перед этим надо будет как-то озаботиться тем, что была потом возможность эти трубы снять: обернуть их в полиэтиленовую пленку или смазать машинным маслом.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В инете решения есть, на форуме в качестве сопутствующей информации к колодцам тоже встречается, а вот отдельной темы по кольцам не нашел. Наверное это не спроста, и не так все очевидно и их изготовлением... Хотя есть темы про самостоятельное изготовление пелет... Построив цоколь и 1 этаж пришел к выводу что "изобретение велосипеда" ни к чему хорошему не приводит. Нужно действовать проверенными временем и сообществом способом. Раз нет такой темы, думается и не стоит этим заниматься...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Зачем Вам самодельные кольца?
    Если для колодца, то теоретически можно отлить. Правда геометрия и прочность не гарантируются.
    Если для септика, то проще сделать монолитный септик прямоугольного сечения.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для септика.
    Монолитное сооружение - это много опалубки... Были мысли в течении лета наделать не спеша колец, а по осени строить септик...
    как никак стоимость колец у меня получается 51 т. р. с доставкой... 1,5м - 6 шт, 1 м - 2 шт, крышки донышки... колечки нынче золотые
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Страшное дело лить кольца. Кроме опалубки и арматуры нужен еще вибратор. Качество все-равно будет хромать.
    По стоимости прикиньте. Посмотрите темы, как делают самодельные ж. б. септики.
    А вот крышки люди сами делали.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо. Учту. Буду думать...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Прямоугольную опалубку сделать проще и армировать легче + вибратором легко вибрируется. залили полметра на следующий день переставили залили еще. а так намучились с круглыми кольцами. потом вызывай кран, заделывай швы.
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    например: https://www.forumhouse.ru/threads/279344/
    не обязательно наделывать колец.
    можно наделать тротуарной плитки "кирпич", или бетонных блоков 20х20х40см - потом из них сложить септик.
    без ускоряющих добавок на следующий день нельзя - вибратором раздолбаете всю работу.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 3 секции чтобы переставить опалубку поставить армирующую сетку как раз день и уйдет. так что между заливками как раз 2 дня и получится. 35 маломощная булова уже через сутки после заливки фиг что раздолбает, а большей там делать нечего.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Отдельное спасибо!
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Отец делал сливную яму так: опалубку для кольца сделали. Внутреннюю и наружную из листов жести. Первое кольцо залили, после того как оно окрепло, подкопал под ним землю (опалубка снимается предварительно), оно опустилось на половину. Опять опалубка ставится, частично зажав застывшее кольцо-сверху льётся новая порция бетона. Опять подкоп-и так до нужной глубины.
    Колодцы они с дедом так рыли раньше.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Алтаец, арматуру ставили? Или может сетки какие?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Врать не буду. Но если не ошибаюсь, то хаотично проволоку пятёрку и куски арматуры-это про сливную яму. А про колодцы не знаю, спрошу у отца и деда, колодцам лет по тридцать, не меньше.
