Соединение профилированного бруса по длине. Узел Марины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сикер, 08.03.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Соединение профилированного бруса по длине. Узел Марины. Дарю жене.
    Известны узлы.
    Придумался такой.
    На основе японских соединений балок. Пусть в честь 8 марта будет такой подарок. Можно обсуждать, можно использовать всем, при обязательном упоминании названия:)].
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3828599/
    Это видео послужило основой. Но более технологично и для профбруса наверное интереснее.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не знал, что так называется... Ну что, Марины так Марины ;)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А Вы где-то применяли-фото есть?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Этим пользуются все плотники во всем мире, и даже японцы :)]
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Мне больше нравится такой косой зигзаг в соединении. Это хорошо смотрится при достаточно широких брусах - 200мм, если такое соединение не одно на стене. К сожалению фото нет.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Японцы используют прямоугольные нагеля. Я начал изучать японскую методу по книжкам и инету https://www.forumhouse.ru/threads/345621/. А так как собираю дома из профбруса, конкретно соединениями из бруса. Эстетика меня в этом узле заботит мало-главное скорость, хотя если брус точно торцован- стыка практически не видно. Узел этот делается следующим образом. Торцуется брус, ориентируясь по гребню делаются 2 параллельных пропила, затем "мама" отрезается поперечным пропилом цепной пилой. На стене уже стыкуется, вставляется доска, желательно уже с джутльном. Затем делая отверстия под нагеля попутно делаются отверстия и в узле Марины. Простота и красота решения. Ни разу не видел упоминания. Вдобавок сам узел еще дополнительно накрывается следующим брусом, на соединительную доску можно подложить еще льна, и гребенки обеспечивают дополнительную жесткость. Ласточка для ЕВ отдыхает.
    Это я открыл эту звезду, остров, метеорит, и тд, описал технологию и теперь имею право ее назвать.
    Этот узел называется узел Марины. :hello:С уважением.
    ПС. Нету в инете такого. Квадратные есть. Там точность нужна, внутри стены излишняя. Нету круглых между палками. Нету. Поперек есть. Но некрасиво.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно не только вдоль но и сбоку.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Доска 120х50 длиной 400 мм очень плотно, брус 145х190, 4 нагеля 25 мм. Дел на 1-2 минуты. Монолит.
  9. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    А разве шпонку не надо оборачивать теплоизоляцией, джутом например?
    Самому предстоит стройка в этом году, поэтому тоже волнует данная тема...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @IceSphinx, оборачивать джутом надо на внешней стене. Но на стене, как правило, такая жесткость, как в узле Марины не нужна. Это для особых случаев, для длинных составных несущих балок и подобного.
  11. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    @Сикер, я про внешнюю стену и говорил, сейчас как раз проект делаем и получается, что несколько стыков будет не в чашках, а в середине стены... Но на фирме говорят, что выпилить пилой на толщину фанеры (21мм) и все... отсюда вопрос... 21 мм по толщине достаточно при ширине бруса 150 или как у вас на схеме надо 50х130?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нормальный вариант, если технология отработана-почему нет. Зазор на усадку если оставляют- все хорошо. Брус садится по высоте, а фанера нет.
    Мы обычно так делаем-
  13. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Вот такой вариант мне нравится больше. То есть мне надо заложить в длину одного из бревен запас на этот шип...
    еще один момент... в чашке я могу стык бруса соединить пластиной зубчатой, а как тут быть, только нагеля?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    скобой, только утопить чтобы верхний брус не завис.
