Вода из скважины идет рывками и с воздухом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем bliznetsov77, 08.03.16.
  1. bliznetsov77
    bliznetsov77
    bliznetsov77
    Здравствуйте. Я на этом форуме новичок, поэтому не обессудьте, если эта тема уже затрагивалась.
    Проблема вот в чем: Погружной шнековой насос, не помню какой марки, где то на 1,5 куба, в скважине на глубине около 18 метров. Клапаны стоят на расстоянии 1м. от насоса и на входе в дом. ГА и реле в доме в туалете. Давление в ГА померил - 1,5 кг. см2.
    Выключается насос при давлении где-то 2,6-2,7, а включается так: на отметке 1,8 в ГА слышится шипение и движение, течение, булькание воды, затем давление резко, в течении секунды падает до 1,5 и на этой отметке происходит щелчок включения насоса, давление при этом также резко поднимается на отметку 1,8 и потом начинает медленно увеличиваться.
    Вода при отключенном насосе идет из крана ровно без рывков. При включении насоса она сразу же начинает идти рывками и с воздухом, как плюется, в ГА при этом слышны булькания воды и звуки в кране и в ГА пух-пух. Потом периодами при работающем насосе: может идти ровно какое -то время или периодично плеваться. Как реле выключает насос вода идет ровно. Если набрать воду в ладошку, то видны пузырьки воздуха.
    Я поднял насос из скважины, опустил в бочку с водой и включил. (Шланг от насоса до дома - труба пластиковая.) Нигде течи нет. Думал, что где-то дырка и оттуда идет подсос воздуха. Проверил стыки шланга на насосе и на клапане - все закручено до упора. (Раньше была похожая ситуация, так оказалось не затянут шланг на стыке с насосом). При этом когда работал насос в бочке, а затем его выключал, то в воде подымались пузыри воздуха из-под засасывающих отверстий на насосе и почему-то из под отверстия входа электропровода в корпус насоса. Такое впечатление, что воздух в самом насосе. Опускал насос глубже, чтобы стыки шланга и насоса были под водой - из-под них воздуха нет, а из насоса все равно идет воздух. Что это такое ?
    Помогите разобраться в этой проблеме...
    При этом сами клапаны держат, Так как, если не пользуемся водой, то давление не падает и реле не включает насос. Получается причина в самом насосе?
    Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перед замером воду сливали из ГА?
    У Вас два ОК. Тот, что на входе в дом работает.
    Воздух попадает в систему на отрезке от ОК который в доме и до насоса. Проверьте еще раз герметичность соединений. "Закручено до упора" не значит что соединение герметичное. Проверьте работоспособность ОК над насосом. Если он не держит, то вода в трубе от ОК в доме сливается обратно в скважину. Когда включается насос, сначала идет воздух/плевки и потом вода.
    Проверить герметичность отрезка ОК дом - насос очень просто. Демонтируйте ОК в доме и оставьте только на насосе. Поднимите давление в системе водоснабжения до отключения насоса реле давления. Выключите насос от эл. питания, выдерните вилку из розетки. Снимите показания манометра и посмотрите что он покажет через 2-3 часа.
  3. hurale
    hurale
    hurale
    Если есть оголовок в скважине - создается разряжение.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если конечно он герметичен. :)
