Перекрытия. Газосиликатные блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Получайник, 01.06.09.
  1. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Кто подскажет... Задумал стены делать из газосиликатных блоков... В два ряда, толщина 40 см... Можно ли для межэтажного перекрытия использовать плиты перекрытия? И каков напуск плиты на стены?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А почему в 2? Есть же готовые на 40 см? Марка блоков какая? Производитель, плотность, прочность? Если хотя бы B2.5 есть, и пролеты небольшие --- то можно, но, естественно, надо под плитами делать железобетонный армпояс.
  3. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    В нашем городе есть добротная фирма, дык что то на 40 не видел там... Вообще исходя из расчетов газосиликата 35 кг на см. кв. плиты ложить можно... Но что то с понталыку сбивают постоянно советчики, дескать разрушатся...
    А почему армопояс? А нельзя ли кирпичем в три - четыре ряда?
    А вообще видел кладку и на 50... Кто подскажет нормально это:
  4. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Хотя конечно моветон... ведь есть и 25х50 блоки... Кто знает, липецкие хорошие?
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    армпояс делать совершенно обязательно, если только не монолитное перекрытие. Кирпич не рекомендуется. Ну и несложно его делать, в общем-то.
    Еще газобетон требует хорошего монолитного фундамента, ну и клей, конечно, надо использовать.
    Посмотрите на сайтах ytong и aeroc есть альбомы конструктивных узлов, там много тонкостей разрисовано. Если все аккуратно сделать по инструкции, без попыток сэкономить на спичках, --- проблем не будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    В наших местах ни разу не виел армопояса, все прокладывают 3 ряда кирпичей и все
    У меня сделано так-же
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У вас и цоколь судя по вашей стройке все делают из силикатных кирпичей А то, что у вас под плиты кладут кирпич, это не значит, что это правильно. Газобетон очень чувствителен к колебаниям почвы и соответственно фундамента. Вы не знаете какой у топикстартера будет фундамент, какой у него грунт и т.д. Я согласен с kodokopatel, армопояс делать надо бетонный с армированием. Это не так сложно, как кажется. Вот пример одного из форумчан. Доски скреплены шпильками, а дом у него 1 этаж + мансарда.
  9. NUSHA
    NUSHA
    NUSHA
    Раменское
    Мы делали стены из газосиликатных блоков толщиной 300мм, перекрития делали так: металопрофлист, в пазы ложилась арматура, сверху сетка и заливалось бетоном. Напуск нас стены делали не менее 200мм. Блок В2.5, плотность 600 насколько помню, на работе конструктора одобрили, пока все держится
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А как внутреннюю отделку потолка делали? Гипсокартон?
  11. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Спасибо всем огромное... Особенно тем, кто посоветовал армопояс... Надо так надо... Сделаем... Себе же строим...
    Скажите, а допускается ли смешанная кладка? Тут у меня идейка появилась... И стена прочная и с утеплением...
    Такая кладка допустима:
  12. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Серый, это шлакоблоки 75-80 марки прочности... желтые это газосиликат... Красные - облицовочный кирпич...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    1) Между кирпичом и блоками должен быть вент.зазор. 3-4 см.
    2) Неизвестна плотность газосиликатных и шлакоблоков:(. Более плотные блоки необходимо располагать к внутренней части стены. Но я бы не стал смешивать автоклавный газосиликат и шлакоблоки с неизвестными характеристиками неизвестно где и кем приготовленные. Более того, совсем не понятен смысл предложенных вами конструкций Основная масса вариантов имеет однородную стену в 40 см. + утепление + внешняя отделка или облицовочный кирпич. Некоторые материалы, например арболит или газобетон D400 с классом по прочности В2,5 минимум и теплопроводностью в сухом состоянии 0,1 Вт/м°C при условии обязательного армирования кладки и армопоясами дают возможность строить стены без утепления. У вас на картинках стены непонятно какой толщины И не забывайте,увеличивая ширину стен, вы увеличиваете расходы на фундамент. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом развалился, не изобретайте велосипед, выскажите вашу мысль яснее и проще: какие материалы имеются у вас там в продаже и с какими характеристиками, возможно вам посоветуют то, что кто-то уже делал.
  14. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Я хочу газосиликатную стену в 50 - 60 см... Но ни как не могу решить с фундаментом... Сам фундамент у меня будет 40 см... Ума не приложу, как делать облицовку...
    А что, действительно должен быть вент зазор... Я полагал, что и монолитом можно пустить... С вент зазором мне и 40 см. хватит за глаза...
    А может взять, да и сделать деревянное перекрытие... Сразу все вопросы отпадут... Кто знает, какие у такого перекрытия минусы?
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Главнейший минус деревянного перекрытия --- слышимость. То есть, можно и деревянное сделать с хорошей звукоизоляцией, но только сложно и дорого.
    А на практике походку кота слышно хорошо.
    Ну а так можно еще вспомнить меньшую долговечность и горючесть, ну мышки могут поселиться, в бетонных плитах им не так комфортно.
  16. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    1) Если вы думаете, что при использовании газобетона под деревянное перекрытие не придется делать армопояс, вы ошибаетесь. Хоть небольшой, но все-таки лучше делать. Слишком хрупкий материал газобетон.
    2) Старый Оскол - это не тундра:) Если в продаже нет арболита или качественных блоков газобетона, то закажите с доставкой. В Белгороде и Воронеже условия эксплуатации А, поэтому вам вполне хватит 30 см. арболита или 40 см. газобетона, только не любого, а с классом по прочности В2,5 минимум и теплопроводностью в сухом состоянии 0,1 Вт/м°C. Вот мою статью прочитайте, там все более или менее подробно описано http://www.forumhouse.ru/threads/33681/ Если будете брать газобетон, нужна отличная геометрия блоков, чтобы можно было класть на клей. Если дом не более двух этажей, то смысла брать блоки D600, которые делают в Старом Осколе нет. Легче заказать качественные блоки D400 600х250х400 с нужными характеристиками и привезти их из другого города, так на работе съэкономите. А блоки из г.Лиски имеют прочность маленькую у блоков D400. Их лучше не рассматривать.
    Из арболита хватит толщины стены в 30 см. + обкладка кирпичом. В этом варианте вам хватит фундамента 40 см. с подошвой внизу, если дом не больше 2-3 этажей.
    Если будет газобетон с толщиной стен 40 см. + обкладка кирпичом, то фундамент надо делать 50 см. Делать фундамент 40 см. и потом делать расширение у его верхней части иногда намного дороже, чем залить фундамент 50 см.
    Мысль непонятна Как вент.зазор между облицовочным кирпичом и основной стеной может уменьшить толщину фундамента?
