Как рассчитать потребляемое электричество газовым котлом?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Galia_zt, 07.03.16.
  1. Galia_zt
    Galia_zt
    Galia_zt
    Уважаемые спецы,
    Прошу помочь правильно решить такой вопрос: сдаю в аренду два помещения по 55кв.м каждое. Отапливаются одним котлом IMMERGASAVTO 24kW, плюс горячее водоснабжение. У каждого арендатора свой эл. счетчик, но котел, понятно, на одном из них. Так вот, выставляя им счет по электричеству раньше не учитывали, что котел оплачивает только один арендатор, а теперь ему нужно компенсировать расходы за пару лет.
    Вопрос: как правильно подсчитать месячное количество потребляемой котлом электроэнергии в отопительный сезон и в летнее время?
    Параметры котла следующие:
    Номинальный ток: 0,43А
    Полная электрическая мощность котла: 93,5Вт
    Мощность, потребляемая циркуляционным насосом: 80Вт.
    Спасибо!
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    По квадратным метрам разбейте.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    0,0935кВт/ч*24ч*365дн = 819 кВт/год с учетом круглосуточной работы котла на полной электрической мощности.
    С учетом того, что пользовались 2 арендатора - верните полную стоимость электроэнергии за год и успокойте этим арендатора.
    Иначе - начнется скрупулезное высчитывание копеек, а оно Вам надо?
    Или стоимость электроэнергии для арендаторов сильно большая?
    И поставьте на линию питания котла отдельный счетчик - контрольный. По нему пусть и платят разбив пропорционально (от площади)
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Котел и летом на полную работает? :)
    Есть учет общий и учет у арендаторов, не сложно высчитать расход за минусом арендаторов, разбить по квадратным арендуемым метрам, можно по методике Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 (ред. от 17.12.2014) "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", вот только согласуется ли это с договором подписанным с арендаторами? Или можно поставить учет непосредственно на котел и насос, и посмотреть расход за тот же период, или за некоторый отрезок времени и умножить на время работы котла за отопительный сезон.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что мощность насоса указана номинальная. Реальная же зависит от расхода и потерь давления в системе отопления, и зачастую она ниже номинальной.
    При подсчёте годового времени работы нужно учитывать длительность отопительного периода для данного региона.
    Работу котла на ГВС нужно считать "опытным путём".
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я сейчас про то, что высчитать потребление котла в короткий промежуток времени не представляется возможным.
    Проще закрыть вопрос с арендатором и поставить отдельный контрольный счетчик на котел.
    Ну и далее - пропорционально по площади делить сумму.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что ж там за арендаторы такие, для которых оплата 300 (или 400) кВтч в год на двоих есть проблема? :ogo:
  8. Galia_zt
    Galia_zt
    Galia_zt
    Спасибо всем за ответы! Очень приятно!
    Получается, что это формула подходит для просчета э/э потребляемой котла в отопительный сезон (5 месяцев). Это уже кое что!
    Есть еще вопрос:
    Мощность, потребляемая циркуляционным насосом: 80Вт входит в Полную электрическую мощность котла: 93,5Вт? Или их нужно суммировать?
    Да, сумма оказалось не такая уж и большая, но им этот просчет нужно показать. Просто получилось, что одни (у которых стоит котел) подняли этот вопрос, так как у них э/э получалось больше, чем у вторых на 80-100кВт в месяц... Теперь, когда мы покажем расчеты, пусть думают, куда у них уходит э/э, и ищут другие причины.
    Еще раз благодарю всех за ответы! (на кнопочки нажала :))
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Входит. Суммировать не нужно.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Самое простое - это котёл через счётчик подключить, а то, что нагорело по квадратуре разбить. Естественно счётчик любой поставить можно и пломбировать не надо. Тут хоть более-менее понятно будет.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну так и оборудование наверно у арендаторов разное!
  12. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем так сложно?
    Сделайте примерный расчет и заложите это дело с запасом в тариф обоих арендаторов.
    Арендатор с точки зрения СО никто. Вы можете назначить любой тариф.
  13. Galia_zt
    Galia_zt
    Galia_zt
    Спасибо!
