Вяло набирается вода в гидробак
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dariako, 07.03.16.
  1. Dariako
    Dariako
    Dariako
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Есть насосная станция + отдельный ГА Wester 50 литров.
    После того, как в ГА порвалась мембрана, купили новую и заменили. После замены в ГА насос закачивает 10-12л максимум (из 50).
    Петька, приборы! Сейчас цифири следующие (настройки реле пока от предыдущего хозяина):
    После того, как насос накачает воду и останавливается, при закрытых кранах: на манометре насоса - 5 атм (!). В баке - 2,1 атм.
    Открываем кран, вытекает 10-12 л, насос включатся при давлении 3,8 атм, в баке при этом - 1,2 атм.
    Возможно, при монтаже была допущена ошибка - первичное давление в ГА создали еще на улице, не подключив его к системе. Причина - крайне затруднённый доступ к ГА/станции, там не раскачаешься...
    Вопрос - как бы это поправить? Хотелось бы диапазон включения насоса 2..3 атм и полный ГА :) Совершенно непонятно, почему вода при давлении в магистрали 5 атм (если не врёт манометр насоса) не хочет идти в ГА.
    Спасибо заранее!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dariako,
    Полностью он не заполняется, процентов на 30 максимум.
    Или нормальное описание системы, т. е. подробно что, где, как и в каком порядке установлено, или фото системы.
    Пока что, извините, ничерта не понятно, что настраивать и как вообще. Можно конечно расписать как настраивать разные виды автоматики, да еще в зависимости от их расположения, но Вам оно надо читать лишнюю информацию (а советующим писать/пытаться угадать)? А если еще ошибки в монтаже, так и вообще советы по настройке могут не помочь.
  3. Dariako
    Dariako
    Dariako
    Спасибо за отклик! Выкладываю фотки.
    Высота от точки забора воды в колодце до входа в насосную станцию - 4-5 м. Напор насос создаёт отличный.
    На момент фотографирования числа чуть-чуть поменялись - на манометре насоса - 4,8 бар, на манометре бака - 2,1 бар (фотка с манометром беркут).
    IMG_1250.JPG IMG_1251.JPG IMG_1253.JPG IMG_1254.JPG IMG_1255.JPG IMG_1256.JPG
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Dariako,
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Если давление включения изначально слишком высокое, то отпускаем/ослабляем большую пружину, пока не получим нужное давление включения. После того как насос включился (сработало реле) смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Можно немного проще - при наборе нужного давления выключить насос из сети и уже под это давление "подогнать" настройку маленькой пружины (ослабить её пока РД не отключится/щелкнет). Проверяем еще раз давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную!).
    Настройка давления воздуха в ГА
    Выключаем насос.
    Сливаем воду (открываем любой ближайший кран).
    Кран оставляем открытым!
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
    Закрываем кран, включаем НС.
