Использование вышки-туры
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем AnTomlis, 07.03.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    купить 4 рым-болта М8 (например), 4 увеличенные шайбы, 4 гайки с нейлоновой вставкой.
    метров 20 верёвки, стойкой к истиранию.
    рым-болты ставятся по углам "настила", мм в 70-100 от угла.
    верёвочка через верхнюю перекладину вышки, вниз, рым-болт один, во второй, сновав верх, через перекладину. И оба хвоста на землю.
    Аналогично с другой стороны.
    всё.
    навес поднимается и опускается 1 человеком "легко и непринуждённо"
  2. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Благодарю всех за ответы.
    Сейчас вдруг возник вопрос как прикрепить вышку к стене. Высота будет 6м.
    Кронштейны думаю купить в магазине (на фото ниже). Или можно прикрепить чем-то другим?
    А где сверлить отверстия под анкерные болты?
    1. В шве между кирпичами. На какую глубину? Может досверлиться до дерева и в дерево вкрутить какие-то длинные шурупы?
    2. В самом кирпиче, положенном на ребро. На какую глубину? Какой длины анкеры нужны?
    3. В оконных дубовых коробках. Как здесь прикрепить кронштейны?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Открыть окно, изнутри положить брус 100х100 или толще, пара строп или такелажных ремней, и стенку портить не надо.
    А "просто за раму окна" - может и вырвать...
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Понадобились помости либо тура.
    Конечно хотелось чтонибудь не шибко громоздкое и тяжелое (т.е. алюминий). Ну и не дорогое.
    Ранее уже был опыт пользования алюминиевых помостей стоимостью порядка 10т.р. модель не помню но имхо они все конструктивно одинаковые - соединение распорок с секциями производится болтом насквозь. В результате чего получается эдакий шарнир-ножницы. Там где по идее должно быть жесткое соединение. А доп. секции собираются при помощи проставок. В итоге оказалось работать невозможно - вышка ходит ходуном во всех плоскостях. А ноги отваливаются через 5 минут безуспешных попыток ловли равновесия. И коленки начинают "трястись".
    Засел в ютуб, стал смотреть эти узлы у разных производителей. Сначала попались турки, немцы. Все грамотно, соединение распорок - внакладку, с вырезом и и фиксацией разнообразными крючками. Профиль секций - труба, а не прямоугольник, соединение секций - соответственно труба в трубу а не какието вставки. Но цены от 40 т. р. меня не порадовали. Стал искать чтото аналогичное у российских производителей. Оказалось есть аналог у алюмет. Называется ВТ6 (8, 10 и т. д. 6 - ширина площадки 60см, длина 1,60).
    Ценник - от 15 - мне нужна была допсекция - поэтому 22. Пока собрал только "базу" - ничего не шатается и не качается (работаю с ушм-кой), ноги не устают - несмотря на то что площадку установил против инструкции - на предпоследнюю ступень (она должна устанавливаться на высоте 1м, секция 2м). По итогу очень доволен.
    20201230_152830.jpg 20201230_152820.jpg IMG-59f68b51abba0efd90c02dbc2c1ccca3-V.jpg
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Выскажу свое мнение.
    У Алюмета неплохое решение, узнал о нем уже после покупки вышки-туры Krause (возможно, что они начали выпускать позже).
    Но при этом, у Алюмета, при всех его ценовых плюсах, на мой взгляд, достаточно недостатков:
    - по мне, соединения менее удобные;
    - платформа больше, чем у Krause (для кого-то это плюс, но лично для меня это минус, так как не везде встанет по гаюаритам);
    - у Krause можно приобрести 4 колеса со стопорами, на которых можно передвигать вышку со стоящим на нем человеком;
    - и, пожалуй, самое главное, - это система утяжелителей, которая позволяет работать без дополнительных распорок и оттяжек на высотах до 5 метров.
    У Krause, помимо вышеперечисленного, есть еще всякие другие плюшки, но они, на мой взгляд, мелкие и вторичные, хотя и приятные.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Правила работы на высоте почему-то запрещают передвигать туру с людьми;).
    Я даже видел лично почему:)]
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На ровном цементном полу, на высоте платформы 3-3,5м ничего страшного.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    На идеально ровном заливном полу и при высоте платформы 2.5 м.
    Абсолютно ничего страшного, нового джамшкта к вечеру привезли. А того больше не видел, наверно другую работу нашел. В офисе.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Точно не скажу т. к. не я допускал. Но стальная, стойки раза в два толще, а площадь основания раза в 4. Но тура точно прошла и сертификацию и прочие положиные на производстве "процедуры".
    ПыСы. Проблема совсем не в том какой фирмы тура. И я даже уверен, что Крауз делает отличные вышки. Я просто намекнул вам, что передвигать туру с людьми запрещено. Хотите - я вам не запрещаю ;). Но думаю что и Крауз в инструкции это указал. Поищите если хотите.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Возможно и указал, но за 5 лет передвиганий проблем ни разу не возникло.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @SergeyKa269, вообще, нужно сказать, что у продукции Krause просто какой-то необыкновенный запас прочности! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! Это касается и вышки-туры и телескопа! Примерно год назад, после покупки телескопа забыл зафиксировать один из двух фиксаторов, так когда стоял, даже этого не заметил!
    На вышке тоже сколько раз или ослаблялись крепления или забывали затянуть и это никак не отражалось, в том числе и при передвижении!
  13. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    Привет. Как вышка называется с которой работал?
    Вышку ищу норм
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, подскажите, есть два варианта исполнения туры, какую лучше выбрать ?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на них практически невозможно работать, очень хлипкие. Ну разве что какие-то мелкие работы. Высота максимум на 3 метра ещё кое-как.
    Сборка неудобная.
