1.  Создать заказ
    Хотите построить дом с помощью лучших исполнителей? Найдите их на Бирже FORUMHOUSE. Разместите заказ, получайте отклики и выбирайте из тысяч лучших исполнителей. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Как закрепить крышу на кирпичном пристрое к дому из бруса?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Disa_1, 06.03.16.
  1. Disa_1
    Disa_1
    Disa_1
    Уважаемые форумчане, прошу помощи - я даже приблизительно не знаю, как должна быть сделана крыша у пристройки, а это, насколько я успела понять из недолгого пребывания на данном исключительно полезном форуме, чревато крупными неприятностями в дальнейшем. Картинку то я нарисовала. Но теперь опасаюсь, как бы не напортачить с реализацией. Что есть сейчас: коробка дома из бруса стоит под крышей три года, основная усадка прошла, теперь нужно к одной из стен пристроить кирпичную "прихожую" с основной функцией - размещение газового и водяного оборудования и тп.
    Вот так выглядит сейчас. Справа, (сейчас проем закрыт листами ОСБ) открытый навес, вместо листов ОСБ должна быть в перспективе кирпичная стена с входной дверью (основной на все времена года). На противоположной стене окно в пол, - летом, возможно, будет использоваться как дверь. Сторона южная. Уклон крыши пока нарисовала 7 градусов. Уровень всех трех дверей разный. Будет площадка с более высоким полом (где летняя дверь и вход в брусовый дом), и пониженный уровень пола на остальном пространстве. Фундамент ленточный, слабее, чем у дома, но вроде должен выдержать - примерно на 30 см заглублен. Нулевой уровень бруса на 50 см выше нулевого уровня пристройки. Размеры 4 метра на 6. Есть ввод водяной трубы и канализационной. Под внутренние перегородки фундамента нет, столбов внутри периметра никаких нет. Наверное нужны столбы какие-нибудь несущие, или без них можно обойтись? На чем должна крепиться крыша в этом случае?
  2. Disa_1
    Disa_1
    Disa_1
    Наивно представляла, что сразу насоветуют кучу вариантов с пошаговыми инструкциями :) ... Раз все молчат, попробую добавить еще картинок (возможно, по ним проще будет поругать за ошибки). Итак, пристройку "в один кирпич" нужно подружить с домом из бруса. Все это впоследствии должно быть утеплено (вероятно ватой и сайдингом). На картинке желтые стены - это деревянная часть, оранжевые - кирпичная.
    Пока представляется логичным, что нужно вкопать четыре столба и забетонировать их основания;
    Уровень пола будет разный, перед дверью в дом нужны ступеньки;
    Над кирпичными стенами нужно закрепить брус (150х150 или 100х150);
    На этой же высоте соединить столбы горизонтальными балками из такого же бруса;
    Позже между столбами должны появиться перегородки, отделяющие санузел и бойлерную. Кроме того, со стороны коридора планируется гардеробной шкаф, интегрированный в стену;
    Над кирпичными стенами, примыкающими к брусу, нужно добавить опоры;
    На этих опорах расположить две горизонтальные балки из бруса;
    С углом 9 градусов закрепить на балках стропила.
    Снизу под стропилами подшить потолок (например, фанеру). Потом пленку, вату, пленку, обрешетку и металлочерепицу.
    Фундамент для дома и пристройки заливали почти одновременно, но разной высоты (под домом просили заглубить на 70 см, под пристройкой на 30). Грунт не пучинистый, ничего за три года не трескалось.
    Основной вопрос - как сделать так, чтобы крыша не сползала и не отодвигалась от бруса. Можно в районе "конька" балку прикрепить к стене дома? Если да, то как. И как положено гидроизолировать соединение существующего карниза и нового ската крыши?
    Если я не в том разделе вопросы задаю, или зря отдельную тему сделала, большая просьба к модераторам - подсказать, как и где лучше все это спрашивать.
