Монтаж отливов при имеющихся рольставнях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Peper, 06.03.16.
  1. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    Здравствуйте. Традиционно, вопрос возник в процессе, а не заранее. Поиски были, но конкретного результата не получил, чёткого понимания не обрёл, ни на форуме, ни в картинках на просторах интернета, прошу помощи!
    Суть.
    - Есть блочный дом, установлены окна.
    - Смонтированы накладные рольставни с электроприводом, пока без нижнего опорного профиля.
    - Затем Фасад оштукатурен. Рольставни пока при закрытии упираются в слой штукатурки.
    - Будет поверх всего дела утепление и отделка панелями, с вентзазором.
    Требуется установить отлив окна.
    В ступор меня вогнал вопрос совмещения отлива и нижнего профиля полотна рольставни.
    Вариантов очевидных пока вижу два:
    1. установить отлив и забыть про профиль нижний рольставни, опирать в отлив (получается, что низ полотна совсем не зафиксирован, только поджат сверху весом самого полотна + разболтается со временем крепление отлива и утепление);
    2. попробовать установить нижний профиль, вероятно над отливом и крепить нижний профиль только на боковые направляющие (осадки со стекла стекают под профилем).
    Есть ещё идеи совсем дурные с несколькими отливами и перестыками, но, думаю, не вариант.
    Сам склоняюсь к первому варианту (без нижнего профиля) в виду его простоты и дешевизны.
    Подскажите, кто сталкивался, как проще/лучше? Понятно, что ставни- защита от честных людей, но опирание по 3-м и 4-м сторонам влияет на прочность конструкции в целом.
    Как-то так!
    Peper , 06.03.16
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот правильный ответ.
    Gagsuv , 06.03.16
    #2 + Цитировать
  3. Peper
    Peper
    Peper
    Мособласть
    ну и вдобавок - эстетичней :)
    Peper , 06.03.16
    #3 + Цитировать
Смотрите также
