Переодически слабо течет вода в кране
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ignatev_61, 05.03.16.
  1. ignatev_61
    ignatev_61
    ignatev_61
    Господа спецы подскажите почему периодически меняется напор воды в доме. Скважина на 50 м насос глубинный Belamos TF3-60 установлен гидроаккумулятор, на входе перед гидроаккумулятором стоит фильтр. От скважины, к насосу подключен еще один дом. На прямую без насосной станции и у них напор воды постоянно нормальный. Давление применрно 0,5 когда слабо, а 1.5-2 это когда нормальный напор воды. Поменял фильтр напор стал нормальным, через два три дня начались обратно перепады. На электропитание насоса установлен стабилизатор напряжения. Но существуют систематические отключения электричества, в ночное время (один или два раза в ночь) в среднем на 15 минут Вот и сегодня с утра напор слабый, давление0,5 а сейчас примерно через 1,5часа давление стало 2 и напор воды стал в норме.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перенесите фильтр после ГА и после автоматики. Рискуете остаться без насоса.
    Фильтр быстро засоряется. Подберите другой, с большей пропускной способностью, чтоб хватило минимум на 1 месяц.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Падает напряжение питания. Да, не смотря на установленный стабилизатор, это вполне может быть, например плохие контакты никто не отменял. Проверять мультиметром/тестером на работающем насосе (как можно ближе к насосу).
    2. Неправильный подбор насоса по параметрам. Возможно напор падает при увеличении расхода (открытии еще одного крана). Даже без узнавания подробностей, насос с напором 60 метров в 50-ти метровую скважину вряд-ли подходит.
    3. Заужен трубопровод. Аналогично п. 3 - напор падает при повышении расхода.
    4. Фильтры. Это уже озвучил наш уважаемый консультант.
    5. Падение уровня воды в скважине и т. н. "сухой ход". Причем сухой ход может проявляться и в виде "плевков" воды/воздуха, и в виде волнообразного нарастания/снижения напора воды, и в виде простого снижения напора.
    6. Неисправность насоса. Это маловероятно (судя по Вашей информации), но тоже возможно. На насос можно грешить только после исключения остальных причин и при условии правильного монтажа.
    Это пока все варианты на основе той информации, что Вы выдали.
