Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Интересно что там у соседа у которого 130 метров. Это сильно ниже уровня моря. И тут интересно какая вода у него, и на каком уровне зеркало воды. Если вдруг у него морская вода, эта вода запросто может попадать к соседу у которого 75 метров на уровне моря. Берите воду у всех соседей, измеряйте ppm, кипятите смотрите на осадок. Узнавайте детали.
    В горной местности, скважины 100 метров друг от друга, могут кардинально отличаться составом воды.
  2. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что как лучше поступать с водой с превышением по хлоридам, сухому остатку и немного газированной.
    Источник воды: личная скважина 2020 года во Всеволожском р-не Ленинградской обл, прокачена непрерывно 1,5 месяца
    Глубина скважины/ динамический уровень воды / дебит скважины: 90 м / 35 м / 1 м3/ч
    Насос: Belamos TF3-60 висит на 50 метрах
    Номинальное потребление воды в сутки: до 500 л, постоянное проживание
    Число и тип точек водоразбора: 1 этаж, 3 санузла с душами, стиралка, мойка, посудомойка.
    Количество человек, проживающих в доме: постоянно 2 человека
    Канализация: станция биоочистки Евролос био 4 (0,8м3/сутки) + есть дренажная канава
    Назначение водоподготовки: холодное и горячее водоснабжение, питьевая вода
    Особенности в анализах воды:
    Хлориды 655-805 мг/л
    Жесткость 3,3-3,6
    Сухой остаток 1600-1833 мг/л
    Сероводород <0,002 мг/л
    Насчет газов - запаха и вкуса не чувствуется, у соседей краны плюются, а у нас если набирать шлангом в ведро, то от зажигалки пузыри вспыхивают, выходя на поверхность. А когда открыли неполную бутылку с водой и подожгли газ в горлышке, то вобще бахнуло. Сдавала анализ на сероводород, но его сделали только на следующий день, а консерванта в бутылке не было, в результате <0,002 мг/л при нормативе 0,003 мг/л. Еще есть предположение, что газ может быть метаном, надо ли делать анализ?
    Плюс в микробиологии обнаружены колиморфные бактерии, вопрос - насколько вероятно, что эти бактерии со плохопродезинфецированного шланга, лежавшего на земле, а не сама скважина заражена?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть. Вот только сомневаюсь, что найдёте кто такой анализ сделает.
    По сути вопроса - отдельно стоящее помещение 4*4, там баки. Отдувка + осмос. Если всё это осуществить со стоимостью стоимость домика, то наверное в 600 - 700 т. р. можно уложиться.
  4. kkksana
    kkksana
    kkksana
    одного этажа хватит? :nono::aga:
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. На одном этаже контроллер будет. А он не может располагаться в помещении, где возможна повышенная влажность. Поэтому два этажа - это минимум. Вода, дело не дешевое. Предела совершенству в этом деле нет. По поводу метана. Ну, где-то прихватывает болотного газа... Думаю, аэрация в виде душевой насадки и накопительная емкость, в которой вода "подышит", отдавая газ, решит проблему. Ну, или наноугольный нанорассеивающий нанофильтр, разработанный нашей нанолабораторией на базе нанокитайских наногигиенических нанопрокладок с кевларовым корпусом, выдерживающим температуру в -273С...и давление в 1200 атм. Нанодорого и только для наносвоих. Связь через личку. Пароль "Винтовка".
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В связи с высокой стоимостью земли в моих пампасах никому в голову не придет строить отдельно стоящее помещение для того, чтобы разместить в нем емкости. Берут экскаватор в аренду за 1800р/час...и делают разрытие. Опускают емкость, обратная засыпка. Некоторые ставят кольцо бетонное или пластиковый колодец...и опускают емкость ниже уровня земли...чтоб не замерзала зимой верхняя часть... Из освободившихся в результате оптимизации затрат средств, строят помещение 4*4 и делают из него баню...или номер "5 звезд" (с сохранением функций бани) для сезонных отдыхающих. (Внимание: данное решение защищено патентом)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Весело смотрю вам.
    Действительно, если перспектива взорваться не пугает, то можно хоть в спальне у себя всё поставить.
    Желаю удачи в поиске грамотных подрядчиков.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если человека пугает перспектива взорваться, он должен над каждым канализационным, водопроводным, люком связи поставить по будке 4*4 на территории двора (ну, если попался грамотный подрядчик) и обеспечить аналогичные сооружения на расстоянии не менее 100 метров от границ участка. Да. За свой счет. Но это ж безопасность, на ней не стоит экономить. Желательно из бетона, обеспеченных системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции, а так же системой с установленным газовым сигнализатором, средствами автоматического пожаротушения, системой грозозащиты, ответственным за газовое хозяйство, прошедшим курс обучения в соответствии с установленными нормами в сертифицированном учебном центре. Надо как-то исходить из того, что речь шла об инд. жилом доме обычного гражданина, а не о дворце одного крупного руководителя, вашего земляка. И не о домике с уточками, вашего другого земляка. Те, конечно в состоянии только ради уточек отдать 700 штук. Чтоб те не отравились, плавая в пруде, в котором вода из осмоса. Пермеат высшей очистки, так сказать, в который запущены обработанные хлоркой генномодифицированные лягушки, не содержащие в себе бактерий и привитые от коронавируса непосредственно в лаборатории Pfizer
  9. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Подумаем над взрывоустойчивым исполнением котельной)
    я так понимаю, может быть проблема с выводом на улицу газа после аэрации? и еще могут добавятся окисленные ненулевые железо и сера, достаточно ли предфильтров перед обратным осмосом или еще осветлительную колонну надо добавлять?
    насчет подземного уличного накопителя воды думала, мне говорят в ней гарантированно органика будет расти
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У многих клиентов обычные фильтры стоят в отдельных домиках, откуда идёт разводка по участку.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сухой остаток большой, при этом жескость очень маленькая. Железо марганец нитраты нитриты в норме. Получается сухой остаток это хлориды и сульфаты. Можно не чистить совсем.
    А вот газировка, и бактерии это проблема.
    Бактерии, как обсажена скважина ? насколько глубоко, какой грунт ? и тд и тп Вероятность притока верхней грунтовой воды после дождя ? Туалеты, выгребные ямы как далеко ?
    Газировка, газ горючий, газа много! Очень интересен грунт, глубина скважины, что у соседей ?
    Торфяники близко ? Вероятно торфяники дают и газики и бактерий.
    Почему бурили именно 90 метров ? А если меньше ?
    Недалеко от скважины закопать бочку, газики из бочки будут выходить в воздух по пластиковой трубе метра два от земли. Внутри бочки аэрация. А из бочки второй насос будет качать воду. Такая примитивная система. Бочка литров 300-500 вертикальная круглая. Накрыть люком, чтобы можно было открыть люк, открыть бочку, и почистить и тд.
  12. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Вот смотрю я на Ваш форум периодически и балдею от Вас ребята. Просто слов нет. Вам анализы дают, расходы, описывают схемы существующие. А вы порой такую чушь порете, жесть просто. Особенно в простых вопросах, которые при должном опыте и уровне знаний решаются за 3 минуты. Есть отдельные форумчане с нормальным подходом к делу, но как всегда есть каста "я думаю, я предполагаю", да что это за подход? Если не знаешь не нужно давать советов, или пытаться спорить с профи! Ибо некоторые даже не видят того что им перед носом положили, и возможно заблуждаясь, пытаются найти ответы, там где их нет. Отдельное спасибо тем кто действительно разбирается в теме, некоторые неочевидные нюансы, благодаря Вашим ответам удалось решить...
  13. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Есть такие Лабы, и полно их.
  14. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Вы сами отбирали пробу на анализ, с высокой вероятностью аэрация произошла в момент отбора, поэтому склонен считать что весь анализ некорректный. Особенно из результатов. Тем более что между отбором воды и проведением анализа прошло более 5 дней, поэтому рекомендую сначала сделать нормальный анализ, и только после этого необходимо делать выводы. Анализ воды без консервы необходимо делать в день отбора, при условии правильного отбора пробы. Ну а в целом, по общим показателям вам поможет только осмос с предварительной подготовкой.
  15. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Аэрация в предложенном виде = насос 10к+ ёмкость 5-7к+ клапан заполнения ёмкости 2к (механика, либо 5к электрика), насадка душевая 1к. Дешевле по эксплуатационным и капитальным расходам поставить аэрацию напорную, на китайском компрессоре.
    Сарказм по наноугольным не зашёл. При чем метан в отличие от сероводорода не пахнет.
