Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для уличного варианта в вашем случае можно поставить бочку на куб воды. В неё наливать воду из скважины, добавлять в неё гипохлорит натрия (Белизна). В бочке будет оседать окислённое железо, осадок периодически сливать в выгребную яму. Осветлённую воду насосом подавать через имеющийся фильтр на точки разбора воды. В фильтр вместо Экотара засыпать активированный уголь.
    Вот такой дачный вариант.
  2. OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    Омск
    Может есть более технологичное решение, которое бы занимало меньше места?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для дачного-летнего варианта, при отсутствии места в помещении (отапливаемого) - полагаю, нет.
    Более технологичное решение: насос-дозатор гипохлорита + баллон фильтра побольше (железа слишком много). Проблема в том, что на зиму этот баллон нужно опорожнять и куда-то прятать. А его вес не маленький.
    С бочкой проще - на зиму слил, и всё.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Глубина скважины ? Обсадная труба пластик или железо? Как далеко от скважины ближайшие туалеты, выгребные ямы, септики, и тд. (есть умельцы лепят скважину 3 метра от уличного туалета, лично видел такое, а другие 5 метров от выгребной ямы сделали).
    Вода, железо 17 и аммиак превышен. Аммиак говорит о том что рядом какая то органика, болота ? какахи ? Удобрения с полей ?
    Железо - открытая, безнапорная аэрация с последующей фильтрацией ржавчины, заодно и запах проветрится, и или дозирование гипохлорида.
    По соседям походите, поспрашивайте у кого скважины, и какая вода, какие глубины.
    По анализу не удивлюсь если еще и марганец есть. Если будете еще когда делать анализ, то для вас железо, марганец, PH и сухой остаток - обязательно. Гидрокарбонаты, кальций, сульфаты, жесткость, по желанию.
  5. OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    Омск
    Глубина скважины - 10м, из скважины торчит пластиковая труба синего цвета, что внутри - не знаю. До туалета порядка 27м, до затона судоремонтного завода - 95м.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если реальная глубина скважины 10 метров, это не скважина. Это просто самодельная дырка в земле.
    Походите по соседям, поспрашивайте как у них. У вас же там Иртыш в зоне видимости, хорошая вода должна быть. Если когда соберетесь искать хорошую воду, то придется бурить до водоупорного слоя, потом обсаживать с цементацией затрубного пространства чтобы избежать попадания грязной верхней воды, той где у вас железо и прочая бяка, а потом бурить внутри обсадной ниже водоупорного слоя, и надеятся что следующий водонос будет чище верхнего.
    Хотя я тут почитал про Иртыш, беда с водой. На питьевую обязательно ставьте обратный осмос. И в квартире, и на даче, не пожалейте денег.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
  8. OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    Омск
    Из скважины вода нужна лишь для хоз нужд, а в квартире давно уже оценил ОО.
    Новую скважину сложно сделать - дом, заборы, высокие сосны.
    А чем напорная аэрация хуже? Компактнее вроде, нет дополнительного насоса.
    Если, допустим, поставить блок напорной аэрации, затем фильтр для осадка, а затем мой фильтр со смолой?
    А на перед зимовкой разбирать, укладывать набок, чтоб вода стекла, и в гараж?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вагонетку поставьте, или бочку какую пару кубов высокую, на улице, чтобы ржавчина на дно оседала. Потом туда залезать внутрь и чистить раз в год. А после аэрации уже в доме можно установить насосную станцию, колону 1054 и засыпку, чтобы ржавчину ловить.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для напорной аэрации нужен компрессор. Цена аэрационной колонны + компрессор не меньше стоимости кубового бака с насосной станцией.
    Размер фильтра для осадка при железе 17 мг/л (+ ещё чего-нибудь, чего нет в вашем анализе) при вашем желаемом расходе (не меньше 2-х кранов - это 1 м3/ч) должен быть не меньше 14".
    Вы этой процедурой занимались каждый год?
    На пару раз пионерского задора хватит. :)
  11. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Полифосфаты внедрил. Слим 10 с картриджем Гейзер. Решил посмотреть что с мембраной:
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Осадок на входе мембраны, это я так понимаю после промывки лимонкой, осадок не растворился.
    А на выходе чистый патрубок, ну это и понятно, там то вода почищенная уже идет, потому и осадка нет
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Очень красивая картинка для всех самодельщиков
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потом напишите что и как. Есть ли улучшения.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Такой вопрос. Купил проточную обратноосмотическую систему с помпой. Можно ли в линию перед выходом на кран чистой воды установить тройник и подключить накопительную емкость, или не будет работать с накопительным? Я полагаю, помпа включается, как только открываешь кран чистой воды и появляется расход, следовательно накопитель в этой линии возможен. Или ошибаюсь?
