Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    А если колбу побольше и несколько загрузок разных?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для вашего осмоса думаю будет достаточно 9*17 и край 8*35.
    Смешивание с другими загрузками не предусмотрено.
  3. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Если полифосфаты эффекта не дадут, смогу я эту колбу использовать с другими загрузками? Или все таки можно взять побольше, но загружать не полностью?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А мембрану удалось отмыть в итоге, или она так и работает на треть от возможной производительности ?
  5. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Пока не отмыл. Жду ортофосфорную кислоту.
  6. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Почитал про полифосфаты. Такой водой мыться опасно, о том чтобы пить вообще речь не идет. Как можно контролировать количество фосфатов без лаборатории? Или установка перед мембраной не повлияет только облегчит ей жизнь и не повлияет на качество пермиата?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осмос должен с ними бороться.
    Контроль по анализам воды.
  8. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Из каких соображений выбирается объем колбы? Возможно использование картриджей?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из тех же, что вы мембрану выбирали. Хуже не будет.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Судя по таблице1, склоняюсь к версии что основное загрязнение гидратированые оксиды железа, осадки кальция (карбонаты), и сульфат кальция если вода с большим содержанием сульфатов.
    Но основное я уверен это оксиды железа которые очень быстро забивают маленькие поры, окисляясь на самой мембране, и уже окисленная ржавчина с предфильтров.
    (пункты таблицы 1,2,3,5).
    Раствор 1, 2, и 4.
    В общем я все же придерживаюсь версии попробовать почистить железо, и потом наблюдать за производительностью.
    Может быть ионный обмен ? но расход соли конечно.
    Полифосфаты конечно хорошо, они и железо и кальций связывают.
    Но как это все контролировать на выходе ? вдруг чего не так ?
  11. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    https://filterosmos.ru/catalog/products/polifosfatnaya_zasypka_dlya_bf_10sl/
    Самый простой вариант пока. Ресурс правда не понятен. Придется контролировать визуально уровень кристаллов. Если его перед мембраной установить, то дополнительных фильтров не нужно?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    О каких дополнительных фильтрах речь.
    Попробуйте. Выход в любом случае нужно искать.
  13. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    После полифосфата. не полетит ничего в мембрану лишнего?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не должно.
  15. OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    OlegFromOmsk
    Омск
    Приветствую.
    Прошлым летом приобрел дачу со скважиной. Бывшая хозяйка про нее мне особо ничего сказать не смогла, лишь то, что вода всегда есть, не заканчивается и она прозрачная.
    В итоге оказалось, что вода пахнет железом и прозрачная она недолго, через несколько часов превращается по цвету в квас, затем выпадает осадок. Воду взяли на анализ, но пока довезли, она уже окислилась.
    Бюджет уже был недостаточным для серьезной очистки, поэтому решил взять фильтр с загрузкой EcotarB30 в корпусе Canature 1044 с ручным клапаном. Фильтр стоит на улице рядом с баней, внутрь его поставить нет возможности.
    Недели полторы все было хорошо, но затем появился запах сероводорода, горячая вода из бойлера по утрам шла с черными крупинками. Промыл бойлер, фильтр - снова неделю все нормально, но если упустить момент, когда вода портится, то снова вонь.
    Собственно вопрос такой, мало загрузки? или надо просто чаще промывать фильтр? или просто это неподходящий вариант для моего случая?
    Дача без отопления с сезонным проживанием летом.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования: предположительно на улице или на веранде.
    Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина в районе 10м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos SQ2-55
    Характеристики насоса: макс. производительность 3 м³/ч, макс. напор 68 м
    Имеется ли гидроаккумулятор, _ 5-8 литров
    Число и тип точек водоразбора: душ, унитаз, раковина и ПММ
    Количество человек, проживающих в доме периодически летом: от 3 до 5
    Тип канализации и её характеристика: выгребная яма.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение
    Подскажите, пожалуйста.
