Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    с городского счетчиков воды холодной и горячей
    5 человек. 30 м3
    У BB20 ресурс 100м3
    итого 3 месяца.
  2. АлексийI
    АлексийI
    АлексийI
    Я говорил с Аквафором за питьевые фильтры, общий расход по счётчикам тут не при чём
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тема про мутную воду, а питьевой фильтр это из другой оперы, хотя корпуса могут быть похожи.
    Тут общий фильтр на магистрали водоснабжения. Поэтому и расход общий на ХВС и ГВС, а не 3 литра из питьевого краника.
  4. АлексийI
    АлексийI
    АлексийI
    я про питьевые и не упоминал, я доношу, что компании наплевать на клиентов. ничего больше.
  5. Ezzaria
    Ezzaria
    Ezzaria
    Здравствуйте. Вопрос традиционный: помогите, пожалуйста, подобрать фильтрующее оборудование.
    Анкета из FAQ:
    3.2.1. Дом с отоплением (водяной теплый пол) с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 2.2*3.3*3, там уже стоит бойлер, электрокотел для теплого пола, накопитель на 1000 л, т. е. для размещения очистного оборудования остается 2*1 м примерно
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) – 50 м, дебет – 0.6 м3, статический – 22 м, динамический уровень – не определен
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный StandardPumpST 1.8-70
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор не указан
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): не определен
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.75
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 с/у (унитаз + раковина), душевая кабина, ванна, ПММ, стиральная машина, кухонная раковина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Евролос био 5+
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 210 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (ПММ, стиральная машина, мытье/умывание, мытье посуды, для питья и приготовления пищи воду привозим.
    Анализ делали летом, прикладываю.
    Больше всего волнует мутность. В доме живем постоянно, скважиной пользуемся тоже постоянно. Сейчас мутность меньше. Причем бывают недели, когда вода абсолютно прозрачная (недели 3), потом опять мутнеет. В 5л канистре взвесь оседает для за 3-4, вода не желтеет.
    Что пробовали ставить: фильтр BB10 с картриджем из пп волокна на 20 мкр - картридж абсолютно не изменился за пару месяцев, т. е. весь осадок проходил сквозь него, не задерживаясь. Фильтры SL 10 (2 подряд) с картриджами из вспененного пп на 5 или 10 мкр (самые дешевые из Леруа) и карбон-блок - картриджи практически сразу сереют, вода всё также мутная. Еще стоит гейзер BB 10 c картриджем Арагон-3 - тоже с т. зр. мутности разницы м/у водой до фильтра и после практически нет.
    Что может помочь в нашей ситуации? Есть ли решения для мелкодисперсной взвеси?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мешочный фильтр, ультрафильтрация.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коагуляция в накопитель. Но первоначально опытное подтверждение.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Имеется абисинский колодец-тоисть скважина в подвале и на зиму не ездим на дачу -сегодня приехал после зимы запустил насос-поставил новый фильтр рр-20вв-10. Сначала слабый напор был, но потом стала вода с одного крана нормально течь, и целый день с 11 утра до 8 вечера не отключал -чтоб вода пошла нормально после зимы. Использую один фильтр. Дальше для питья использую кувшинку с картриджем В15 от Аквафор. Вода сладкая и вкусная, но сегодня заметил-что вода из под крана с мелкими черными частичками идет. Вроде как не сильно отфильтрованная-что то пропускает фильтр. Здесь плывун в общем то, такой очень мелкий песок. Вопрос- какой фильтр установить чтоб шла чистая вода, без этих черных пылинок? Чтоб можно было пить из под крана воду, хочешь кувшинкой фильтруй, хочешь пей из под крана.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @zorelmak, сначала анализ сдайте.
    ВОДА - это жидкость без цвета, вкуса и запаха.
    А если она
    , скорее всего - она не пригодна для питья.
    проверьте на нитраты хотя бы.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вот есть вода Шишкин лес -она горьковатая, есть архыз, у него свой вкус, есть Святой источник- у каждой воды есть свой вкус. Даже с под осмоса имеет вкус в какой то мере. Сдать то можно, а вот что за фильтр можно установить более мелкий взамен этого что стоит.
    Скорей всего дома я пью воду осмос, а здесь с колодца скважины-она здесь мягкая и другая по вкусу.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пациент: Доктор, какую таблетку мне надо, чтобы здоровье поправить?
    Доктор: Сначала анализы сдайте.
    Пациент: Сдать то можно, а вот какую таблетку мне надо?
    Мысль понятна? :)
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть такая штука как гидроциклонный фильтр. Вообще их применяют на производстве. Но есть решения для частников. От песка и мелкодисперсной взвеси вполне себе помогают. Проверенно на соседе со скважиной. Он установил...щас не помню марку с пластиковым покрытием конуса...
    Входящая вода отфильтровывается гидроциклоном, а потом идет уже на обычный картриджный. Выхлоп из гидроциклона шлама сделан токой трубкой от капельницы прямо в канализацию. За счет тонкости трубки потери небольшие.
    Зато картриджи на основном фильтре которые он раньше менял раз в 2 недели теперь требуют замены раз в полгода, а то и реже.
    С его слов.
    Но всю музыку я видел своими глазами.
    Не знаю как от глины, но от песка и взвеси работает. Прямо видно как по тонкой прозрачной трубке идет взвесь.
    В паспорте на этот гидроциклон указано что фильтрует до 25 микрон. Насколько это достоверно не могу сказать.
    Зы. У меня ттт из колодца вода чистая. Если бы были бы такие траблы наверно заморочился бы.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Позвонил по объявлению -вот что сказали:
    Если хотите подобрать фильтр, то подойдет комплекс из 15 показателей - 7500 руб. Пригодность для питья определяет комплекс из 33+3 микробиология - 12700 руб. срок 5-7 дней.
    Говорят что за 12 700 руб подойдет. Как считаете справедливая цена? и еще смотрю в инвитро делают анализы воды и там они также разные по стоимости.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
