Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала анализ воды нужно сделать, потом смотреть что ставить в части фильтров.
  2. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Анализ сделан. Немного железа много, но в верхней границе.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так выложите его.
  4. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Даже не железа а нитратов
    Сейчас стоит вот такая система. Плюс фильтры магистральные
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это именно железо или всё таки мелкий песок или та же например глина?
  6. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Думаю все таки глина и мелкий песок
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте картриджный/мешочный фильтр поставить на входе с фильтрэлементом 5 мкм, или насос выше поднять.
    В такой ситуации рабочее решение сразу найти невозможно, так что придётся экспериментировать.
  8. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Мне предложили такой вариант, сказали все будет отлично
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Документально гарантируют?
  10. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Ну контора солидная, думаю если в договоре указать то укажут. Не хотелось лишних качелей в итоге. И водичку хочется чистую всегда, а не через раз
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если уверены в своём решении, то пусть указывают. А то будет ситуация, что получите бесполезный фильтр, что черевато убытками.
  12. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Не уверен конечно) опять сегодня пришёл, вода пошла грязная, поставил на прокачку через 30 минут вода кристально чистая пошла.
    Поставил оголовок на скважину, буду следить далее. не знаю как избавиться от этой проблемы и не выкидывать деньги зря.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прокачивать и наблюдать. Можно уменьшить подачу насоса и/или поднять его повыше. Чтобы делать эти операции осмысленно нужно смотреть паспорт скважины.
  14. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    У меня стоит частотный преобразователь. Если выше насос поднимать то вода заканчивается при большой раздачи воды примерно через минут 20 напор уменьшается и начинает воздух хватать.
    Приходится почти каждый день включать прокачку скважины чтобы шла чистая вода
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А при этом есть выбросы или нет?
