Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Forch,
    у меня скважина железила... Но спустя 4 года эксплуатации перестала практически. Теперь бывают иногда проблемы с биологией, запахом, когда верховые воды в водонос проскакивают - помогает именно качать. Верховые воды проскакивают весной и осенью, не всегда...
    Вообще как-нибудь руки дойдут заморочусть делать гидроизоляцию у трубы скважины, ограничусь чисто защитой от поверхностных вод. Думаю поможет.
    PS Скважина на песок, 22м, мощность слоя 8-10м. Нулевой водонос 4-6м, мощность полметра. Грунт глинистый, когда-то был поймой реки. На анализ не сдавал.
  2. Forch
    Forch
    Forch
    @mfcn, Я наверное в следующие выходные пол кессона залью бетоном. Мне тоже что то кажется что по трубе туда вниз, хотя 60 метров попадает мутная вода. Но железа реально просто дохрина. У кого там малокровие, вот их поить нужно такой водой)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня было все в ржавчине. Прочищал налив унитаза раз в месяц - забивало хлопьями железа. Засорялся входной фильтр стиралки. У негерметичности фильтра выростала борода из ржавчины... Но все таки почти прошло. Уже год налив унитаза не чистил, и сам унитаз сохраняет белый цвет, а не черный как раньше.
    Фильтр от железа ставил, мне кажется умирал сразу.
    Есть у меня кондуктометр, или как его. Вполне питьевая вода - 175 мг/л вроде, из пятерочки покупная оказалась 250
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нет железа - и слава богу. Для подмосковья редкость. Считай мне повезло.
    Марганец чем чреват?
    Использую обычный аквафоровский фильтры под мойкой для питьевой воды (три колбы: угольный фильтр, умягчитель и еще один - наверно предварительный, не помню точно).
    Но накипь в чайнике через какое-то время после замены фильтров появляется. Не критично. Сложные системы точно не планирую пока сооружать.
  5. Forch
    Forch
    Forch
    У меня тены на бочке коротили из за железа так, что автомат вышибало.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Грею воду дровами, не знаю таких проблем :)
    А то что тены коротят - они неисправны. Нихром касается корпуса тена (трубки). А между нитью и корпусом должна быть изоляция, например слюда.
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Увааемые эксперты.
    В продолении этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/24076130/ я выкладываю анализ. Он меня немного обескуражил, если честно.
    Вода стала лучше. Запаха затхлого почти нет, после того как постоит становится прозрачная.
    Значит ли это, что я могу обойтись только базовым грязевым фильтром на входе системы?
    Спасибо.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И фильтр с активированным углём тоже не лишним будет. Картриджный ВВ20.
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Благодарю за комментарий.
    Посмотрел эти фильтры, там ресурс около 4м3, у нас среднее потребление около 9м3, значит, этот фильтр имеем смысл ставить только на питьевую воду. Это правильная мысль?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  11. titan83
    titan83
    titan83
    @Электролиз, спасибо за ответы.
    Если вас не затруднит, то я бы хотел уточнить еще два момента.
    1. Качественные производители корпусов для фильтров и самих фильтров (если нельзя открытым текстом, то в личку, поалуйста).
    2. Есть ли смысл ставить помимо косого грязевика еще и ВВ20 для механической очистки на всю систему (не только на питьевую воду)? Спрашиваю потому, что примерно через 40 секунд после старта прокачки идет довольно мутная вода в течение примерно 60-70 секунд. Потом все нормально. Если смысл есть, то какой материал и размер пор.
    Еще раз спасибо за уделенное время.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    PENTEK
    Имеет смысл. Полипропилен вспененный или нитевой. 10-20 мкм.
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Тогда, если я правильно понимаю, то угольный картрид будет Pentek GAC 20BB.
    А полипропиленовый - Pentek S1 20BB
    И, если вас не затруднит, то не могли бы вы в личку написать адрес официального интернет-магазина, а то это все стоит не так чтобы дешево, и не хотелось бы купить подделку.
    Спасибо.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сосед залил из соображений эстетики, по весне верховодка по люк стояла. Естественно РД и конденсаторный коробку залило к чертям...
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Други, а можно с утра потупить немного?
    Соседка попросила помочь картриджи фильтров поменять, у нее первый стоит верёвочный, второй из вспененного полипропилена. А я смотрю на маркировку новых и сдается мне что ставить нужно наоборот - сначала вспененный 50 мкм, потом верёвочный 5 мкм. Это так или я ошибаюсь?
