Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    А можно немножко поподробней? По анализу воды кислотность в норме, зачем дозировать щелочь? И я так понял что нужна отстойная емкость на 1.5 куба и с нее воду через уголный фильтр использовать, я правильно понял?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Из быстрого и эффективного. Добавить умягчитель 1054 с комбинированной загрузкой типа экомикс-с или промикс-с.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для очистки воды этого мало.
    Дозаторы, есмкость, насос, ваш фильтр, угольный фильтр,
  4. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    Интересный вариант, но нужно тогда контролировать активный хлор, эти загрузки боятся хлора.
    А можно немножко поконкретнее? Ну куплю я еще один дозирующий насос, а что конкретно дозировать? как рассчитать? где про это почитать?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гидроксид натрия. Купить рН метр и настраивать экспериментально до рН 7,5 - 8 в воде.
    Где почитать не знаю.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Контролируйте. Что мешает?
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    На днях проводили ТО установки Экодар по обезжелезиванию и умягчению воды из скважины. Скважина 80 м глубиной. Новая Москва, поселение Воскресенское.
    Пробурили в 2014 году, в 2016 поставили установку Экодар. Изначально было очень большое содержание железа. Делал ТО раз в год. Каждый раз внутри был сильный налет железа, чистку проводили достаточно долго. Крайний раз делали ТО в мае 2019.
    И вот прошел год. И мастер обнаружил, что установка практически чистая. Никаких отложений железа. Сделал экспресс-тест воды напрямую из скважины и он железа тоже не показал.
    Как это все можно объяснить ? Часто ли такое случается, что вода из глубокой скважины так резко меняет свои свойства ?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Ну вот, теперь работы не будет. А всего то надо 5 лет прокачивать скважину.
    У кого-то наоборот, прокачал и качество воды ухудшилось.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @Килби, ещё было обнаружено, что компрессор для аэрации практически не дает давления. Мастер сказал, что нужно ремонтировать и ремкомплект будет стоить 6000-7000 руб. И за работу, видимо, что-то возьмет.
    При этом, сказал, что раз железа практически нету, то можно компрессор вообще отключить и им не пользоваться. Что он и сделал. Насколько это оправданно ? И, наверное, все же стоит его починить ? Вдруг, вода опять поменяется в худшую сторону.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если у вас стоит компрессор LP. 12, то можно разобрать, почистить. Если есть износ, то обычно меняется поршневое кольцо и сальник, цена вопроса не выше 3500 руб., входит в стоимость тех. обслуживания.
    Починить стоит. На счёт работы фильтра без компрессора не уверен. Если в фильтре бирм, то ему для работы нужна аэрация. Посмотрите спецификацию, какая у вас загрузка?
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Компрессор LP. 12. Его можно самому разобрать ?
    У меня в колонне должен быть Бирм.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Да, можно.
    Прикрепил файл с запчастями и описание, как разобрать-собрать компрессор LP. 12.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, нужен совет. есть система водоочистки, система рассчитана на 2-3 куб. метра, понятно что столько не используется, раз в пару лет меняется засыпка, но все равно есть небольшой налет ржавчины.
    Знакомому ставили систему и заметил основное отличие, у меня стоит айрационная колонна 0,8 на водоочистку порядка 3 кубов, а у него при расчетном значении 1,5 куба стоит за в три больше моей.
    Компрессор все тот же ap2.
    Вопрос, есть ли мне смысл ее заменить? Улучшить ситуацию с обезжелезиванием?
    Как это выглядит у меня прикладываю фото
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чем больше колонна - тем больше время на прохождение реакции окисления железа и начала хлопьеобразования в толще воды.
    То есть на осадочном фильтре лучше будет задерживаться окисленное железо.
    Лучше отдувка лишнего воздуха.
    уж если менять, берите по максимуму, колонну 1354.
    от 0844 до 1044 - один шаг, ничего не заметите.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    мне те монтажники именно это и сказали, т. е. попробовать стоит? Затраты я так прикинул минимальные, а эффект скорее будет. По виду есть у меня какие то замечания и недостатки в системе? Может еще что то поменять? П. С. В каком месте купить ее лучше?
