Сложные случаи (многократное превышение по железу, марганцу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем man66, 27.02.13.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    1. Дозирующий насос для дозирования гипохлорита - 25 тыс.
    2. Емкость для воды 1500 л. - 20 тыс.
    3. автоматическая насосная станция 20 тыс.
    4. Фильтр обезжелезиватель - 30 тыс.
    5. Фильтр с активированным углем - 30 тыс.
    5. Двухканальное реле времени - 3 тыс.
    6. Кран с сервоприводом 2 шт. + поплавк. выкл. - 8 тыс.
    7. Монтажные материалы - 6-8 тыс.
    Итого: 144 тыс. - цены нарисовал на глазок, если упростить некоторые процессы и оборудование то можно существенно удешевить систему.
    Технология следующая: в исходную воду дозируется гипохлорит натрия для окисления железа, марганца, аммиака, снижения окисляемости, далее вода попадает в емкость. Из емкости насосной станцией на фильтр обезжелезиватель и угольный фильтр и в систему водоснабжения дома.
    После фильтра обезжелезивателя делаешь возврат воды обратно в емкость.
    Реле времени управляет кранами с сервоприводом. Логика следующая: один раз в сутки реле открывает кран на заполнение емкости допустим на 1 час. затем через 30 - 40 мин. реле открывает линию возврата воды в емкость допустим на 2 часа, чтобы вода в емкости на один раз профильтровалась. Дальше пользуетесь водой. В какое время выставлять заполнение емкости /циркуляцию / регенерацию фильтров зависит от вашего режима жизни.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Окисляемость слишком высока. Потребуется применение коагулянта.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Возможно потребуется, а может будет достаточно одного гипохлорита. Я написал только примерный набор оборудования и цены, чтобы @Kaa1922, примерно понимал что ему необходимо, а окончательную схему и набор оборудования должна подобрать та компания которая будет ему продавать это оборудование и нести ответственность за принятые решения. @Andre. voda, вы находитесь в одном городе вот и помогите решить проблему человеку. ;)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @Kaa1922, где находится объект? Направление, населённый пункт?
  5. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    Объект находится: Россия, Московская область, Ногинский район, поселок городского типа имени Воровского.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если отказаться от колодца и сделать скважину 60-65 м., (бурение 120-130 тыс. рублей), дебет 3,5-5 куб. м, (обустройство 100-150 тыс. рублей) в воде будет железо (1-4 мг/л), сероводород (совсем немного) и жёсткость (6-7 град. Ж) (установка очистки 70-120 тыс. рублей.
  7. Kaa1922
    Kaa1922
    Kaa1922
    В СНТ скважина общая на летнию воду около 90 м. и ещё есть несколько частных скважин, тоже по 90 м. Так вот, в начале сезона первые месяц полтора из общей скважины, пока нет нормального разбора, вода идёт мутная нехорошая. В частных скважинах, где разбор воды в течении сезона не большой, по краней мере на вид, вода такая же как у меня с пяти метров. Есть бригада местных бурильщиков, которые лет 10 занимаются водоснабжением в основном в нашем район,. говорят везде вода плохая, правда это без очистки...,и нет ни какой грантии, что пробурив 90 метров вода будет координально лучше...,вот и думай тут столько ловандоса вкладывать...:90м бурение.-180т.+120 оборуд.+150т. очистка=450т (это подозреваю минимум). и это, без гарантий...,как то боязно(
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Найдите анализы воды из этих скважин (обычно есть у председателя СНТ или членов правления). По этим анализам можно будет оценить стоимость оборудования очистки воды.
  9. Alxione
    Alxione
    Alxione
    Добрый день!
    Чуть не решили уже приобрести Аквачиф с Экотар В30, но почитав форум понимаем что не вариант...
    Прошу помочь с подбором решения для подготовки воды для технических нужд. Анализ воды прикладываю. Что еще необходимо описать?
  10. Alxione
    Alxione
    Alxione
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет. 35 метров
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. - посмотрю как буду загородом
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) - как посчитать?
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ - как посчитать?
    Число и тип точек водоразбора: 5 (душ, раковина, бачок туалета, мойка на кухни, стиральная машина (в перспективе)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, круглый год
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение+ горячее водоснабжение
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @Alxione, для удаления железа и марганца потребуется последовательная установка двух фильтров в корпусах 1465 или 1665, что зависит от необходимого расхода воды.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глубину погружения знать ещё нужно, динамический уровень, дебит скважины по паспорту.
    Исходная прозрачная?
    Это Гатчинский район?
  13. Alxione
    Alxione
    Alxione
    Насос на 22 метрах. Зеркало начинается на 14-15 метрах. Паспорта на скважину нет. Так что как померить дебит не представляю... В первом посте ошибка, общая глубина скважины 25 метров.
    Исходная вода прозрачная, после того как постоит сутки выпадает рыжий осадок или при кипячении/нагреве.
    Район Ломоносовский. 7 км от Красного Села.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alxione, имеет смысл проанализировать воду на сухой остаток, натрий и сульфаты.
  15. Artyom81
    Artyom81
    Artyom81
    Железногорск
    Здравствуйте, прошу специалистов определить эффективную систему очистки воды от железа и сероводорода, с размерами колонн и типом загрузки.
    Итак имеем, скважина 18 метров в песке с окончанием на ПГСе. Насос первого подъема - Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, накопительная емкость 0,8 м3 с датчиками уровня наполнения и опорожнения, приобретен компрессор Sonic P-65 для аэрации воды в накопительной емкости, далее насосная станция второго подъема Wilo HWJ-203-EM-50 (Максимальный напор 41.8 м, пропускная способность 5 куб. м/час). Постоянное проживание 3 человека, потребление - душ, унитаз, два крана. на питье будет отдельный фильтр под мойкой. Есть септик и планируется отдельный дренаж для промывки фильтров. Накопительная емкость, система фильтрации, насосная станция будет находиться в отдельно стоящем помещении (в котельной) в 17 метрах от дома.
