1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На сколько см загрузка взрыхляется при обратной промывке?
  2. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    На все свободное пространство, пытался регулировать получалось либо невсплывает либо все. слишком интенсивная промывка?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не совсем вас понял.
  4. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    До верха.
    Как измерить л/мин
  5. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вы бы лучше расход указали в л/мин для ориентировки, на просвет не всегда очевидно загрузка это там чернеет или грязь воду так сильно замутила.
    Дренажную трубку во время обратной промывки направить в ведро известного объёма и секундомером измерить время наполнения. Подготовьтесь, чтобы не искупаться. ;)
  6. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Сегодня промывал просветил прожектором, взрыхляется на 10-12см, при обратной промывке наливал в ведро ничего не вымывается, скорость замерить невышло, шланг надо удлинять на улицу, канализация под потолком неудобно на стремянке с ведром и шлангом :). Возник вопрос: если я гравия насыпал маловато может вымываться мс при прямом потоке? Никакого ограничителя нет, только кран шаровый придушенный наполовину.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сыпаните в первый бак 50 - 60 грамм соды пищевой (лучше делать на ночь) и посмотрите за изменением качества воды.
  8. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Недомогало, результата нет. Засёк глюк, на выходе из насоса установлен монометр находясь рядом заметил, что при выключенном насоса давление уходит под 6атмосфер и предохранительный клапан на водонагревателе начинает капать. Вопрос могло ли это обратное давление от водонагревателя сломать что-то в балоне или клапане?
    Непомогло (первое слово автоматический набор помог :))
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за станция второго подъёма?
  10. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Mq 3-35
    Можете про промывку подробнее рассказать? Какое давление должно быть, насколько засыпка подниматься? При обратной промывке засыпка всплывает см на плавает потом потихоньку тонет см на 10. Давление при обратной промывке больше на монометре
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давление 2 атмосфер хватит, подниматься должна на 20 см. Проверьте всё ли в порядке с дренажом (сливом).
  12. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Вчера укоротил шланг до 1м на дренаже чтоб не перегибался, промыл вчера, все тоже. Сегодня открутил клапан посмотрел на целостность все ок правда трубку замучался возвращать, но вставил. Промыл открыв кран дренажа на полную загрузка поднялась на 25см и потом опустилась на 10см, давление при обратной промывке 2,8 атм, при прямой 2атм
    Вчера промывал обратная 7мин прямая 5мин. Вода при наборе в прозрачный стакан выглядит немного беловатой (мутноватой) и плавает ошмётки мелкие
    Может диаметр на слив увеличить?
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Что значит потихоньку тонет? После остановки обратной промывки засыпка практически сразу ложится, за две-четыре секунды.
    Если вы видите что-то, что медленно опускается после остановки обратной промывки - это не засыпка, а взвесь, та самая, которую и надо вымывать из фильтра обратной промывкой.
  14. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Во время обратной промывки вначале темнеет балон потом начинает виднеться уровень около 25см 1-1,5 мин и понижается на 10см, если закрыть дренаж и опять открыть поднимается до 25см и сразу вниз
  15. geolog_toxa
    geolog_toxa
    geolog_toxa
    Добрый день! Ситуация такая - в воде из скважины большое кол-во железа и марганца (анализ прилагаю), подобрали систему, ктр доводит концентрацию до нормы, но проблема в том, что если сбрасывать воду от обратной промывки в дренажный колодец, то при такой концентрации (а в растворе концентрация будет минимум в 3 раза выше) и железо закальматирует щебень и колодец просто перестанет работать. По опыту соседей, ктр используют подобную схему дренаж выходит из строю примерно через пол года.
    Как вариант рассматриваю установку в колодце перфорированной 500 литровой емкости с геотекстилем и щебнем, ктр можно было бы менять.
    Что можете посоветовать? Установленный септик отпадает по техническим характеристикам.
