1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно есть, кругом заговоры и масоны. :aga:
    Логика производителей общества потребления - зачем делать изделие, которое никогда не ломается, производитель разорится.
    Дешёвый насос - ненадёжный насос.
    Смотрите модели Tekna APG и TPG 603, дешевле Seko Kompact DPТ 200.
  2. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Lmv16, подскажите пожалуйста по вашей рекомендации установил балкон 1354 с сорбентом мс и экофероксом (перед стоит 2е емкости по 500л) все работало отлично промывка 6м обр и 4м прямая, но неделю назад пролил около 2м3 побежала желтая вода, я промыл на всякий случай, дал ночь воде отстоятся, все равно, через 4дня промыл ещё раз на всякий случай, тоже уже неделя вода желтовата заметно при набирании ванны. Может длительность промывки увеличить? Мог ли убить загрузку?
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А почему тогда промышленные фильтры ставят на промывку по дифференциальному перепаду давлений? Они же при постоянной нагрузке работают.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Дима123456789, загляните в ёмкости. Там вода отстаивается, выпадает осадок?
    Компрессор установлен или просто разбрызгиватели?
  6. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Разбрызгиватели, самое интересное, что все отлично работало, до большого водопотребления. В емкостях вода мутная плавают ошмётки, вся ли отстаивается непонятно, 4 дня назад сделал принудительную вентиляцию которая включается от того же поплавка. Фото1-емкость2 из неё забор воды, фото2-емкость1 в неё разбрызгивание и поплавок. Родился ещё вопрос ёмкости надо чистить? Когда? Дезинфекция? Как? Вода на выходе последнее фото
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой объём был потреблён?
    Раз в год обычно. Ржавчина, которая в ёмкостях тоже пользу приносит (автокаталитические реакции).
  8. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Куба 2 думаю
    Может минут на 10 поставить промыться?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это много. По прикидке куб в сутки при качественной очистке система должна давать.
    Подождите ночь при заполненных ёмкостях и утром промойте.
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Таки подвал, а не балкон. ;)
    Возраст фильтра два месяца.
    Тут может быть как недостаточный расход воды на промывку, как в одной из соседних тем, так и слишком большой поток при разборе.
    Поэтому три вопроса.
    С каким расходом происходил разбор воды в момент инцидента?
    С каой периодичностью промывался фильтр?
    С каким расходом промывался фильтр?
    Если расхода недостаточно, можно хоть час промывать - не поможет.
  11. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Промыл фильтр утром, на промывку около 400л ушло, старался воду не потреблять до вечера дабы отстоялась в емкостях новая, сейчас набрал ванну тоже самое, пришла мысль вскрыть вв20 там обычный полипропилен 10мкм он желтый заменил на веревочный внутри корпуса был темно-коричневый песок похожий на сорбент мс, попробовал набрать ванну вода желтоватая, мог сорбент мс вымыться из баллона, при промывке в дренаж ведь интенсивность сильнее?
  12. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    А что если мс прямо в емкость1 насыпать немного, он ph поднимать будет? Быстрей процесс пойдёт, по идее он на дне лежать будет :)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой ограничитель потока дренажа стоит в Китайской голове, на какой расход рассчитан?
    Какая точная модель клапана? Как выполнена дренажная линия, трубами какого диаметра и длины?
  14. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Голова runxin f67p1 сверху дистрибьютор верхний похож на нижний, на дренаж с д25 переход на д20 кран шаровый д20 переход на шланг д18 в каналию. Кран на половину закрыт
  15. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Выглядит так
