1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Nac777
    Nac777
    Nac777
    А я правильно понимаю, что осмос это речь только о питьевой воде? На магистраль для защиты сантехники его не поставишь? Поэтому правильное решение на магистраль ставить колонну умягчения, о которой вы говорили?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В моём контексте имелось ввиду "осмос на весь дом".
  3. AvataraM
    AvataraM
    AvataraM
    У нас своя скважина на участке, 16 метров. Вода течёт светлая, но мутноватая с какими-то примесями. По поводу, что происходит после отстаивания - скажу, когда там буду. Как провести этот опыт, банка любая, сколько отстаивать?
    Вы сказали по этому анализу что пальцем в небо. Поясните, какой информации не хватает для полноты? Мы этим участком занялись впервые и много нюансов не знаем, дом каркасный уже построен, никаких специальных помещений под очистные не строили - даже не знали, что это нужно.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ от Леруа (хоть он относительно дешёвый) не вызывает доверия, как не однократно здесь на форуме отмечалось.
    В п. 3.1 FAQ указаны параметры воды, на которые надо сделать анализ.
    Не глубокая. Возможно непостоянство качества воды.
    А по анализу от Леруа мутности практически нет.
    По анализу от Леруа содержание железа аж 10 мг/л. При таком количестве железа оно должно проявиться при отстаивании и/или кипячении.
    Налейте воду в литровую банку и оставьте на несколько часов отстаиваться. Перед этим можно побулькать воду воздухом через трубочку. Также можно вскипятить воду (в чайнике, кастрюле и т. п.) и посмотреть, что после кипячения будет с водой.
    Вообще, анализ воды надо делать в аккредитованной лаборатории (например, СЭС/Роспотребнадзор).
    В п. 3.2 FAQ указаны вопросы, на которые надо дать информацию.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Товарищи! Всем кто советовал огромное спасибо! Раздобыл я всё таки DOWEX как и хотел! Теперь попутный вопрос. Там мне помнится должен быть и кварцевый песок? Его то какой покупать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    3-5 мм.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Из скважины идет вода с сильно переменным содержанием железа (0.2-6 мг/л, а иногда, по ощущениям, и больше). Железо только растворенное (свеженабранная вода бесцветна, совершенно прозрачна, железо выпадает только на свету, при контакте с воздухом, при нагревании, при окислении и т. п.). Окисляемость воды - 1.5-2.5 мг/л.
    Когда в доме жили постоянно, был регулярный разбор и регулярно же чистилась сантехника, это не слишком напрягало, но, после перехода на периодический режим проживания, железа стало оседать слишком много.
    Пару лет назад поставил умягчитель типа Waterboss (вариант Aquaphor/Аквафор A800). После него железо из воды не выпадает, на сантехнике не оседает, но только пока есть регулярный разбор воды. Когда в доме не живут хотя бы пару месяцев, и вода открывается лишь эпизодически, на сантехнике снова образуются ржавые потеки. Умягчитель регенерируется не реже, чем раз в четверо суток - по идее, он не должен пропускать много железа на выход, но таки пропускает. Перепуска нигде нет (проверял несколько раз). Внутри умягчителя тоже все покрывается рыжим осадком.
    Для полноценной аэрационной колонны нет места, и ее некому нормально обслуживать (тем, кто присматривает за домом, недосуг с этим разбираться).
    Хочу поставить на входе картридж-поглотитель железа в формате BB20, с производительностью от 40 л/м, но попадается многовато отзывов о том, что их характеристики сильно завышены.
    Даст ли это нужный эффект, и какие картриджи стоит предпочесть, а какие - нет?
  8. Наталия12345
    Наталия12345
    Наталия12345
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, систему очистки по анализу воды (Роспотребнадзор). Нужна ли очистка воды с такими результатами (загородный дом, скважина 60 м, септик)?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна, железо удалять, жёсткость снижать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нужны ответы. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  11. andryp
    andryp
    andryp
    Добрый день, посоветуйте какую водоподготовку необходимо реализовать в частном доме (дача).
    Ответы на вопросы:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): место в котельной есть
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 30м, дебет 2000л/час.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш. Погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,3 м3/час, max напор 64 м. Насос speroni sx 3.5 1.5-50
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два с/у с душем.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка. Плюс для водоподготовки выведен отвод в ливневку для сброса воды от промывки.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: практически нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    Так же прикладываю результаты анализа воды из лаборатории. Спасибо!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @andryp, а исходная вода прозрачная бежит? Осадок выпадает при отстаивании?
  13. andryp
    andryp
    andryp
    Да, прозрачная вода, потом мутнеет и в осадок выпадает железо.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я думаю здесь задача для дозирования гипохлорита, затем осадочник на пару точек 12", и такой же угольный + ВВ10. Других вариантов не вижу.
  15. andryp
    andryp
    andryp
    Из оптимальных по цене для меня компании предлагают решение аэрация + обезжелезиватель 1054/F117Q1 + 1252/F71Q1
    На сколько это решение сможет решить задачу удаления железа?
