1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    А где-то можно посмотреть примерную схему узлов и агрегатов в такой системе? В том что ставлю любую насосную станцую после 400 л емкости. Станция давит, например, 3 атм на колонну с сорбентом, в этот момент дозируется гипохлорит (чтобы продавить 3 атм получается нужен мембранный дозатор?). На выходе из колонны будет также давление 3 атм или меньше? Дальше идёт колонна с углем, у неё на выходе тоже 3 атм будет или там придётся ставить дополнительную помпу для осматической мембраны перед гвс?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Набросок:
  3. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Очень благодарен, спасибо за схему.
    Прочитал что на фильтрах происходит падение давления 0,2-0,8 атм. На двух колоннах значит потеряется 1,5-2 атм. Значит станция должна давить 5 атм, чтобы на выходе из колон получить 3 атм и не ставить дополнительную помпу для осмоса
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
  5. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    А может быть есть информация сколько примерно проживет мембрана обратного осмоса при условии что в день примерно нужно будет фильтровать 150 л для гвс только от солей жесткости? Какую мембрану лучше в этом случае поставить: 3013,3213 или 4040?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Знаю - не вежливо - надо бы прочесть все 154 страницы.
    Наверняка уже кто-то с такой болячкой обращался.
    В горячей воде появились черные вкрапления.
    Как бы ни с того ни с сего. Думал бойлер (знающий тоже так сказал).
    Но почитал сеть - решил скорее всего - марганец.
    От скважины стоит фильтр грубой очистки и WaterBoss700. Уже лет 10 полет без проблем.
    Не соображу в чем причина. Раньше то проблемы не было.
    Может бойлер перегревает воду?
    Или что-то с WaterBoss? А он вообще по марганцу работает ? (Ответа не нашел).
    Прочел про электромагнитный способ. (Гидрофлоу) Поможет?
  7. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Здравствуйте.
    Есть центральный водопровод с вот такой водой. Требуется убрать железо, марганец, снизить жесткость. Проблема в том что мало места и технологию желательно "бесшумную" т. е без компрессоров, дополнительных насосов и баков (простая аэрация в бачке) Есть какие то варианты колонных фильтров что бы все это работало на давлении сети, прямотоком?
  8. Leito34
    Leito34
    Leito34
    Да, поставить просто колонну с ионообменной микс смолой типа Экотар Б30 или Экомикс
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Схему с колонна с эжектором+оксидайзер+умягчитель нет смысла городить? (железо/марганец скачут, думал на счёт того что бы снизить нагрузку, уменьшить эксплутационные расходы поставить сначала аэрацию воды)
  10. Derannev
    Derannev
    Derannev
    Истринский район, МО
    Сделали анализ воды. Кто сможет посмотреть полученное ТКП - все ли в нем учтено/ какие могут быть вопросы? Например, нужно ли ставить манометр?
    Потребление воды незначительное (3-4 взрослых человека). Бываем на выходных/ праздниках, но хочется что бы вода была чистая, без запаха (сейчас есть).
    Заранее благодарю!
  11. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Здравствуйте. Примного благодарен Вам за советы и консультацию. Собрал бочку с безнапорной аэрацией и вентилятором как Вы говорили. Через 3 часа после аэрации сдал на анализ.
    По итогу после аэрации:
    -железо 8,7 (было 16,7)
    -марганец 0,4 (было 0,83)
    -сероводород улетучился (было 4 балла)
    То есть на половину вода стала лучше.
    Осталось
    -жесткость 9,8
    -аммоний 6,3
    -ПО 6
    Можно ли обойтись без хлорирования? И есть ли смысл сдавать на микробиологию?
    Остаточное железо и марганец убрать на первой колонне через Сорбент АС. Остается вопрос чем убрать жесткость с аммонием при ПО 6? Точнее жесткость решили убирать ионным обменом, и вроде как есть загрузки которые одновременно снизят и аммоний. Типа экомикс А и промикс А. Но у них конский ценник из-за того, что они одновременно снижают еще и железо с марганцем, а у меня на это будет Сорбент АС. Есть ли загрузки которые снижают только жесткость и дополнительно аммоний? Или забить на аммоний для тех нужд и снижать только жесткость, а для питья ставить осмос под кран?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит "кордон" поставит микробам и бактериям.
    Верно.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Кот в мешке, а не предложение. Вопросов куча. Непонятно какая автоматика, марка, модель?
    Какая загрузка, название, марка? Объём её в колонне, сколько?
  14. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Без гипохлорита Сорбент АС не справится с остаточным железом? Или гипохлорит в целях нейтрализации бактерий?
    Пока планирую 2 колонны 1044, одна сорбент, другая умягчитель. Хватит ли пропускной способности или здесь по принципу чем больше колонна, тем лучше?
    Есть ли смысл делать сорбент ас и мс в соотношении 70/30 для улучшения результатов? Исходный Рн 7,1
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Это параллельная функция.
    Принимаем к расчёту 4 точки разбора при пиковом расходе воды. Это примерно 2 м3/час.
    При железе 8,7 мг/л для 2 м3/ч нужен фильтр размером 1465.
    При жёсткости почти 10 градусов (мг-экв/л) для 2 м3/ч нужен фильтр размером 1252 или 1354.
    Можно.
