Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Если умягчение без подмеса, то натрия будет много. Хоть и меньше 200 мг/л, но пить не советую.
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Подмес будет, поскольку через меру мягкая вода - тоже не очень хорошо.
    Т. е. в любом случае для питья осмос.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, так надёжнее.
  4. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    По количеству хлора: нашел, что на 1мг/л железа нужно 0,67 мг/л активного хлора.
    Получается, что на 200 литров, при железе 2.24мг/л нужно 200*2.24*0,67 ~ 300 мг = 0,3г активного хлора.
    В белизне, по составу, активного хлора 70-85 гр/л
    Получается, что белизны нужно 0,3/70 ~ 4 мл. Почему тогда
    где я ошибся?
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну во-первых, хлор расходуется ещё и на окисление органики. Но главное - это то, что белизна белизне рознь. Увы, мне попадалась и такая, в которой активного хлора было не 70-85 г/л, а 5-6. Именно поэтому я предпочитаю товарный гипохлорит или уж на край - самую кондовую белизну для технических целей, а не ту, что продаётся среди стиральных порошков.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    0,7Fe+1.4Mn+0.3ПО
  7. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    С учетом марганца и окисляемости,
    0.7*2.24 + 1.4*0.062 + 0.3*2.4 = 2.4 мг/л.
    200л*2,4 ~ 500 мг = 0,5г активного хлора.
    пусть в белизне 10 г/л активного хлора, тогда 0,5/10 ~ 50 мл.
    Все равно 70 - получается с запасом.
  8. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Подскажите, имеет ли смысл заморочиться промывкой фильтра чистой водой. И как это реализуют?
    Поскольку после фильтра будет емкость минимум на куб и стоять доп насос на подачу в систему водоснабжения, теоретически для промывки можно использовать чистую воду.
    Городить трехходовые клапана с сервоприводом, что бы при промывке подключить вход фильтра на выход после системы очистки? Позволяют ли головы фильтров такое решение?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смысла в этом нет.
    Можно и так.
  10. SerB99
    SerB99
    SerB99
    Здравствуйте!
    Помогите с доработкой системы водоочистки.
    Анализ воды и характеристики оборудования во вложениях.
    Проживание в доме не постоянное, но круглогодичное.
    В доме: ванна-1, душ-1, кух. мойка-1, умывальник-4шт, посудомойка-1, стиралка-1, унитаз-2шт. Одновременно может использоваться ванна, кухня, стиралка, умывальник, думаю не больше)
    Канализация: септик Топас 8.
    Насос погружён где-то на 30м, точно не помню.
    Реле давления отрегулировано на 2,5 атм включение и 3,9 выключение.
    Гидроаккумулятор-100л
    Сейчас установлено на водопроводе: грязевик Ханивелл 100мкм с промывкой (за 4года эксплуатации практически не изменился внешне, промываю, открывая кран на нем, раз в пару месяцев)-колонна 1354 с клапаном Clack 3кноп (программа промывки #8, интервал 3 суток) засыпан Экоферокс или ОДМ-на финише ВВ20 с углём.
    Система установлена 2,5года назад, сейчас железо на выходе практически как на входе, т. е. не работать практически.
    Вода абсолютно прозрачная на входе, после отстаивания (не важно в течении какого времени) цвет воды меняется практически совсем незаметно, осадка никакого.
    Если набирать воду на вводе в дом (до фильтров) в сосуд с узким горлышком, при большом напоре, то пару секунд можно уловить запах похожий на сероводород, улетучивается мгновенно.
    Жесткость пока не беспокоит, а все остальные показатели нужно довести до состояния питьевой воды на 100%.
    Буду очень признателен за профессиональные советы.
  11. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Еще вопрос.
    Обычно на схемах подключения дозирующего насоса, водосчетчик с импульсным выходом устанавливают после обезжлезнителя. Но где встречал информацию, что неплохо бы при промывке тоже подавать гипохлорит.
    Как лучше поставить водосчетчик, до колонны - что бы при промывке поступал гипохлорит или это не нужно?
  12. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Читая разные темы на форуме по очистке воды, пришли мысли по использованию загрузки BIRM.
    Имеет ли смысл уйти от хлорирования воды на схему с BIRM. Насколько понимаю, нужно будет городить аэрацию. Подойдет ли такой вариант под мои показатели воды
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Куда вы воду с промывки будете сливать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SerB99, Напрашивается аэрационная колонна, например на базе колонны 12*52.
  15. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    В дальнейшем планирую делать колодец для ливневки, в перспективе можно в него.
    Грунт - песок метров 20, все уходит моментом.
