В чем разница между перемычками БУ и ПБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем and_yes, 30.05.09.
  1. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста в чем разница между перемычками БУ-24ам и 5ПБ-25-37?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Да ни чем они в принципе не различаются, если арматура заложена нужная. Раньше, если память не изменяет БУ - усиленные были, шли под перекрытия, обычные, где нагрузки от перкрытия не было.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не совсем так
    Они действительно усиленные и не уступают 5ПБ по нагрузке,но главное,что их высота 190мм , а у 5ПБ - 220 мм.
  4. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    То есть если высота перемычки не имеет значения, то перекрывать проем в несущей стене можно либо БУ либо ПБ...и это не будет критично?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Но как правило высота имеет значение.
    БУ равна кладке двух рядов полуторных кирпичей.
    ПБ трех рядов одинарных.
    Соответственно есть выбор,чтобы не "мудрить"
    Обе способны выдержать почти три тонны.
  6. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Спасибо!!
    А если перекрывать оконный проем 1800мм, то можно использовать две неусиленные перемычки 2ПБ25-3, установленные вплотную дргу к другу?
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    поищите в инете ГОСТ 948-84. Это гост на перемычки, там расписана несущая способность каждой перемычки, сравните с вашими нагрузками и вперед! Удачи!
