Простейшая схема обвязки ЭК+ТА+ТП+Радиаторы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Uskas, 03.03.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).
    R cлоя = 0,2/ 0,044=4,55
    Q=(160м2 х 45грС / 4,55) х 2,7м = 4572Вт только стены
    Плюс окна грубо 2м2 окно (1,4м х 1,4м) не знаю сколько 5-8 х 160Вт=800-1300Вт
    Уже 6 КВт Без пола и потолка.
    А как сказал@касимов 2,
    будете греть долго.
    Так что нужен насос и без теплообменника. А Вашими, пусть и 8 кВт оставшимися, не учитывая потерь, долго
  2. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Теплопотери в вашем расчете 6 КВт - это пиковые теплопотери при разнице 45грС, фактически норма среднемесячной температуры января: -6.5°. Т. е. средняя разница температур 28грС. Плюс второй этаж мансардный, т. е. площадь стен-потолков и объем меньше.
    Без теплообменника боюсь что разорвет ТА, т. к. давление придется держать минимум 1,6 атм (при меньшем автоматика котла вырубает его).
    Буду думать над конструктивном ТА. У меня размеры будут 55х95х220, металл 4мм, может кто подскажет сколько ребер вертикальных и горизонтальных должно быть?
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Лучшая форма, это цилиндрический, со сферическими крышками. Но самому такие сделать не реально. Может поискать готовые емкости от чего либо. Составить, например из двух, меньшего объема.
  4. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Это понятно, но у меня дверь 60 см. Цилиндрический такого диаметра будет неочем.
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Ну почему так критически. У меня 3 бака по 400 литров, диаметр 55 см, высота 1800+_ километр. В сумме 1200 л.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что там навешали на бедолагу? Ампутировать и сделать атмосферную СО.
    Ребра (противоположные) внутри, сваривать в обязательном порядке.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Uskas, В вашем случае я думаю, надо использовать в ТА 2 теплообменника. 1-й теплообменник внизу ТА, он подключается к ЭК. 2-й теплообменник в верху ТА он подключается к СО. На СО добавляется насос (а лучше смесительный узел с насосом). Для быстрого прогрева дома теплообменники можно соединить байпасами.
