Зависимость температуры деревянного пола от толщины утеплителя. Тест
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Leokow, 03.03.16.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Этим летом перестелил полы в одной комнате. Строился пять лет назад, впопыхах. Тогда надо было быстрее, даже и в ущерб качеству. Пол разобрал, хорошо что был весь на саморезах, поправил что было не так и собрал. Было 3 см слегка слежавшейся стекловаты, добавил еще 5 см базальтового утеплителя.
    В в феврале в голову пришла мысль, а не зря ли добавлял? Теплопроводность воздуха без учета конвекции 0,02, а минераловатного утеплителя 0,04.
    В результате измерений разницы между старым и новым полом я не нашел. Разница температуры воздуха и пола ровно 2 градуса в обеих комнатах. Разница температур в месте, где нет чернового пола 4 градуса.
    Далее подробности:
    температура на улице -7
    температура в подполе около грунта +7
    температура в подполе около чернового пола (это на 40см выше) +7
    температура крышки подпола (состоит из кедровой доски 50ки+ДВП, без чернового пола)+18,
    температура пола в комнате с переделанным полом +20
    температура пола в комнате со слабо утепленным полом +20
    температура воздуха над точками измерения на высоте 45см оказалась везде одинаковая. В процессе измениться не успела +22.
    Один градусник клал на пол и накрывал одеялом, второй градусник лежал сверху, на табуретке, измерял температуру в комнате. Заводил таймер на 25 минут. Повторил 2 раза. Расстояния между точками измерения выбрал минимальное, и симметричное относительно печки. И даже с утра не проветривал, чтобы делу не повредить). Вентиляцию подпола заткнул еще вечером. Температура пола после накрытия одеялом конечно изменяется, по большому счету и измерял я неИзвестноЧто. Но без одеяла разница температур еще меньше, вообще что то трудно уловить.
    Фундамент ленточный, утеплен на 30см ниже уровня земли.
    Leokow , 03.03.16
    #1 + Цитировать
