1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В сомнениях Тиккурила (Винха) или Дюлакс (Домус Аква)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sofiya78, 02.03.16.
  1. Sofiya78
    Sofiya78
    Sofiya78
    Одинцово
    Есть домик от Зодчего из Клееного бруса 14 см. Планирую фасад обработать так: 1) Внутренний слой он же грунт/он же биозащита- Неомид 400 (он для внутренних работ, но вроде он не окрашивает древесину как специальный для внешних) Соблазнилась на долговечность пропитки (до 25 лет). 2) Декоративный слой Тиккурила Винха или Дюлакс Домус Аква. Тиккурила вроде распиарена, но цена выше и цвета только (как я поняла) 30 вариантов. Дюлакс дешевле, на большую квадратуру хватает одного литра. Жду совета. Может не умничать и сначала вместо Неомида прогрунтовать Тиккурилой Похьюсте? Сломала голову(.
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Цвета любые по тиккуриловскому каталогу "Симфония" или по RAL Classic. Похъюсте - это прежде всего грунтовка, и уж потом антисептик (нужна обязательно для долговечности покрытия). Так что если использовать пару Похъюсте+Винха, Неомид не нужен.
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Неомид 400 антисептик рекомендованный производителем для внутренних работ и срок службы 25 лет - это именно внутри помещения, если снаружи и без покрытия лаком, то он быстро вымоется.
    Для наружных работ у неомида есть материал Неомид 440 Эко, такой же бесцветный биоцидный состав как и Неомид 400, только атмосферостойкий.
    Принципиальной разницы между Винхой и Домусом нет - Винха укрывной антисептик на водной основе, Домус укрывная эмаль (на водной основе) с антисептирующими добавками.
    Если фасад будет предварительно и тщательно обработан биоцидным составом (неомид и т. п.), то сколько антисептика будет в финишном покрытии особого значения не имеет, в данном случае у финишного покрытия будет больше декоративная задача, нежели защитная.
    Винху и Домус можно колеровать по каталогам колеровки акриловых красок и эмалей, например да, по каталогам RAL и Симфония.
    :hello:
  5. Sofiya78
    Sofiya78
    Sofiya78
    Одинцово
    Господа, всем огромное спасибо. С Неомидом 440 Эко я поняла- вариант для наружки тот, что необходим. А вот ляжет ли Винха или Домус на Неомид и будет ли Неомида достаточно под эти краски без грунта специального типа Похьюсте -не поняла. (Ясно что если Похьюсте + Винха, то это хорошо, но достаточно ли долговечен Похьюсте в сравнении с Неомидом? На Неомид пишут 25 лет -35 лет невымываемости под ЛКМ. А Похьюсте столько выдержит? Или я из разряда тех, кто хочет перебдеть?
  6. Sofiya78
    Sofiya78
    Sofiya78
    Одинцово
    Ну и про саму краску может кто поделится- какая лучше? (долговечнее,невыцветаемее, лучшая укрывистость) Тиккурила Винха или Дюлакс Домус Аква? Если они одинаково себя ведут, то я из соображений цены склоняюсь к Дюлакс Аква.
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Ляжет, только дайте ему просохнуть сколько полагается по информации от производителя.
    Достаточно Неомида, Валти Похъюсте это прекрасно, но по конски дорого.
    Да эмаль также можете посмотреть отечественную.
  8. Sofiya78
    Sofiya78
    Sofiya78
    Одинцово
    Вот и я про это же... Разорительное мероприятие обработать избушку этой мазюкой...). А что скажете о Тиккуриле изнутри? На Клееный брус внутри домика с пропиткой Неомидом 400 можно Тиккурилу Гармония? Нравятся отзывы по ней и хочется бархатистого эффекта, но может Гармонию нельзя на клееный брус?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Sofiya78, Дьюлакс присутствует на российском рынке давно, и известен прежде всего ИНТЕРЬЕРНЫМИ красками. Домус Аква - единственный продукт для экстерьера (если склероз не изменяет). Вся продукция Дьюлакс для России делается в Балашихе. Винха и Похъюсте - чисто финские.
    Про "невымываемость". Ни одна краска не служит 25 лет, даже та, которая в несколько раз дороже Винхи. А как только на краске появляются микротрещины, так сразу и кончается "невымываемость".
    Долговечность наружной покраски (а Вам ведь это нужно?) определяется правильным пирогом слоев, как минимум:
    1. Антисептик (отвечает за защиту от биопоражений).
    2. Грунт (отвечает за адгезию краски к основанию).
    3. Собственно краска (эстетика и защита основания от атмосферы).
    Неомид+Домус Аква - нет грунта. Похъюсте+Винха - всё есть. У меня забор покрашен Похъюсте+Валти Колор (тоже алкид, как и Винха). Пошел 8-й год, практически без изменений. За это время сосед свой забор 2 раза перекрашивал дешевой МА-15.
  10. Sofiya78
    Sofiya78
    Sofiya78
    Одинцово
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Sofiya78, Кстати, вот интересная тема - кто, чем и как :um:
