1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Соединение слива из ванны со сливом унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем guaho77, 01.03.16.
  1. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Добрый день. Делаю сам ремонт в ванной и вот с толкнулся с проблемой. Не знаю как будет правильно сделать слив из ванны. Можно ли его соединить в торец со сливом от унитаза или это будет неправильно и нужно вести трубу к стояку или хотя б присоединять её после унитаза, ближе к стояку. Вопрос в том, что не будет ли при смыве унитаза давлением вытягивать гидрозатвор из ванны? Всем заранее спасибо за помощь.
  2. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Унитаз - в косой тройник, ванну - через бутылочный переходник к этому же тройнику. Всё будет работать.
  3. guaho77
    guaho77
    guaho77
    А что за косой тройник? Ссылку на фото киньте пожалуйста
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Тройник полипропиленовый 110х110 мм 45 градусов.
  5. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Понял спасибо
  6. Fil_D
    Fil_D
    Fil_D
    Только бутылочный слив чуть выше разместите и с достаточным уклоном трубы от ванной, в любом случае вытягивать не будет, там же не вакуум.
  7. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Всем спасибо. Все ж провел параллельно унитазу слив от ванной до стояка.
