Автополив домашних растений
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Lяксеич, 01.03.16.
  1. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Если Вам некогда или Вы уехали из дома. Кому поручить полив домашних растений?
    Есть одна разработка: "Автолейка!"
    Она польет растения пока Вас нет дома, обеспечит регулярный полив домашних растений
    Обзор Системы автопоилка от капельницы до автолейки
    А чем пользуетесь Вы?
  2. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Видео доступно: перейдите в Youtube, кликнув по этому символу на ролике.
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Arduino + датчик влажности + насосик бесшумный = автополив по влажности почвы.
    Но сейчас время рассады - добавил ещё автоподсветку сине-красного спектра с датчиком освещённости, включается, кога за окном темнеет, с расцвета выключается.
    Привязал к ней Wi-Fi - теперь управляю всем этим со смартфона, да ещё и температуру-влажность в помещении смотрю.
    В планах всё это на теплицу перенести + добавить открывание форточек по влажности.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Форточки по темперу лучше
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если бы Вы фак сделали всего этого, Вас бы усыпали благодарностью тут
  6. aov
    aov
    aov
    Москва_кантемировская
    А... как сделать бы правильно "мокрую" часть, на полсотни фиалок на четырёх уровнях? :faq:
    Если с электрикой для меня вопросов как то нет, то шланго-насосная часть вводит в лёгкий ступор.
    Зы, все эти картинки и ролики, с парой горшочков, умиляют
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Смотря какой бюджет. Если денег хватает, то у Gardena есть достаточно много "мокрых" прибамбасов, которые позволяют полностью реализовать и микрополив и клапана и насосы. Ну а чтобы управлять этим всем, не нужен ихний супер-пупер компьютер, а достаточно той же ардуины или аналогичного контроллера.
  8. aov
    aov
    aov
    О! Пасиб :) не так давно глядел, Ещё не было такого количества. Или глядел не там ... Все было под поля заточено... Похоже, есть над чем подумать :) Многоуровневый полив маленьких горшочков, эт не поле к сожалению :(
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Там есть капельницы с расходом в 2л/ч. Их - к шлангу последовательно + запорный клапан. Вот и вся система.
  10. aov
    aov
    aov
    Ну, сложность я вижу (в теории) в том что к водопроводу я их не подключу.
    Поскольку и соседей жалко и вода холодновата ...
    Вопрос производительности насоса "из ведра" остаётся открытым.
    Правда мож не дочитал ещё ...
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А чем система из насоса омывателя жигулей + “такая хрень для аквариума не устраивает” http://vitawater.ru/shop/product_info.php?products_id=15908 ?
  12. aov
    aov
    aov
    По моему понятию:
    - насос от жигулей сгорит нафик через пару дней.
    - гребенка не обеспечит дозирования нужной точности для маленьких горшков
  13. aov
    aov
    aov
    Я тут чета подумал, можно бензонасос использовать. А форсунки то гардены. Единственно подумать о сбросе излишка давления обратно. Но, мне кажется, это не шибко затратно, можно от той же гардены использовать тройники и форсунку попроизводительнее
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я конечно понимаю, но разве простой насос не дешевле бензонасоса? Или есть где-то завалявшийся?
    Есть же дешевые садовые помпы.
  15. aov
    aov
    aov
    Например?
    Недорогая бензопомпа стоит 1000 ... 1200. Качает от 1...3 атм. долговременно. Питание 12 вольт. Соединение, трубка миллиметров пять ...
