Колено дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем russ17, 29.05.09.
  1. russ17
    russ17
    russ17
    Rostow na donu
    Купил и установил котел настенник Viessmann Vitopend100. У него выход для дымохода на 130.и сделан конусом. Купил на хоз рынке колено для дымохода на 130, а оно налазиет на2-3мм.Нормально не держится.:( Поменял на 140 оно как ...в рукомойке болтается.:mad: Дайте дельный совет, что это за беда и как с ней бороться. С уважением.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не беда, это просто выход с котла на 135 мм .
    А ввозможно (посмотрите в паспорте) предусмотренно подключение во внутрь (нужно слегка загофрить на зиг-машине) край трубы, вставляемый во внутрь.
    Еще вариант заказав переход со 135 на 130 (элис) обеспечить нормальное соединение.
