Прошу помочь с выбором (кольца или накопительная емкость)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Dorofeev86, 29.02.16.
  1. Dorofeev86
    Dorofeev86
    Dorofeev86
    Доброго времени суток уважаемые пользователи форума! Собственно являюсь владельцем частного дома, в котором проживают двое взрослых и трое детей. В данный момент остро встал вопрос организации канализации. Мучаюсь с выбором что же лучше использовать -накопительный колодец из 3 бетонных колец или вкопать накопительную ёмкость на 3 куба (в канализацию планируется сток нечистот из туалета и только).УГВ точно не знаю, 50-70 см плодородная почва, далее твердая как бетон глина. Дом находится на небольшой возвышенности. Почва по весне на участке вся вспучивается, столбы ходуном ходят то выше, то ниже, к лету вроде всё успокаивается. Перед домом имеется вырытая 24 метровая скважина на воду (дно забурено в скальник на 1,5 метра) воду используем в основном для бани и мытья посуды, так как много железа в воде. От скважины смогу отдалить конструкцию с нечистотами метров на 8 максимум, далее не позволяет место. Вот и возник такой вопрос-что лучше колодец из бетонных колец или железная ёмкость на 3 куба. Пугает то, что железная емкость через 3-5 лет просто сгниёт,а бетонному колодцу не обеспечить полную герметичность. Выкачку планирую производить путём найма спец. машины. Весь мой бюджет примерно 30 т. р. Почва в основном очень плотная и твёрдая глина.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и кольца использовать. Из них набрать ёмкость необходимого объёма.
    Можно использовать ГОТОВЫЕ железобетонные ёмкости. Они почти водонепроницаемы.
    Можно использовать пластиковые ёмкости, но их обязательно нужно якорить или пригружать.
    Вот здесь видео про вывозную канализацию.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Правильно я понимаю, что сбрасывать отчищенную воду после септика не куда?
    Можно увеличить срок службы металлической емкости хорошим покрытием. Правильно очищенная и покрашенная емкость будет в несколько раз дольше защищена от коррозии (если будет интересно распишу подробнее).
    3 куба даже для туалета мало...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Все равно сгниет.
    Хорошее покрытие будет стоить как пластиковый септик равного объема.
