1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Лапомойка
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Sveta73, 28.02.16.
  1. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Лапомойка
    Всем здрасте.
    Может не в этом разделе пишу (модеры поправьте если что). В котельной нужно сделать лапомойку, примерно как на фото. Поддон ставить не хочу, буду выкладывать плиткой.
    Вопрос в том, что если поднять трап на см 50 от пола, чем тогда выложить внутри? Стенки будут из кирпича, может залить внутри бетоном? но тогда про ремонтопригодность забудешь навсегда.
    Размер планируемой лапомойки 80*60*50см (д*ш*в)
    Sveta73 , 28.02.16
    #1 + Цитировать
  2. sasha_n
    sasha_n
    sasha_n
    Доброго дня!
    Я бы предложил на кирпичные (из швеллера или бруса) ноги положить опору из того-же бруса как плоскую площадку, а потом залить эту "столешницу". Тогда у вас будет доступ до "подполья" и высокая площадка.
    НО! а из чего сделаны стены? Если из гипса с плиткой, то конструкция растрескается от тепловых расширений. Если стен нет, то можно их сделать из пазогребня, после сделать мембранную гидроизоляцию на всю эту конструкцию, чтобы связать поверхности, оштукатурить и обклеить плиткой.
    Это всего лишь мое мнение. и к нему не обязательно прислушиваться. Я бы для себя поставил металлический поддон (благо их разновидностей полно) на этой высоте и вообще не заморачивался за возведение таких конструкций.
    sasha_n , 29.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Стены из силикатного кирпича, тоже вчера подумал сделать как столешницу. стены в любом случае в плитке будут
    Sveta73 , 29.02.16
    #3 + Цитировать
  4. revita
    revita
    revita
    Мне кажется это уже здесь обсуждали, и именно с этим фото
    revita , 01.03.16
    #4 + Цитировать
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    нашел уже, но поздно тему уже создна
    Sveta73 , 01.03.16
    #5 + Цитировать
